Доброго времени суток!
Acer Aspire 4720Z
Системная плата (СП): QUANTA Z01 DA0Z01MB6E0 REV:E
Плата питания: DA0Z01PB6E0 REV:E
Неисправность:
- Не включается, не заряжается, никаких признаков жизни. Типовая неисправность для данной серии - не работает плата питания (DA0Z01PB6E0 REV:E - схему не нашёл
На плате сгорел элемент PD2. Подскажите что это за элемент и его маркировка. Т.к. замену буду искать на имеющихся системных платах, то какие номиналы долны быть у исправного элемента.
От разъёма питания поступает 19.05V.
Какие номиналы напряжения должны быть на исправном разъёме соединения с системной платой PJ1.
Что ещё надо проверить?
Спасибо!
PD2 вполне однозначно намекает на диод, да и кусок схемы отрисовать просто. Про исправный документ не понял.
rb500 diode.
Спасибо за внимание к моей проблеме.
А в чем выражается сгорание PD2, если даже не в курсе, что это?
Просто так этот диод не сгорит. Надо создать для этого условия - например должен сдохнуть PU1.
Предположу, что это RB500V-40 (диод шоттки 40 В 100MA SOD323).
Вы основной посыл уловили?
igils,
U1 и PU1 - разные микросхемы.
U1 - какая у неё маркировка?
IgNat, у вас проблемы с пониманием написанного? При чем тут U1 и ее маркировка?
makarog,
Спасибо.
