Доброго времени суток!
Acer Aspire 4720Z
Системная плата (СП): QUANTA Z01 DA0Z01MB6E0 REV:E
Плата питания: DA0Z01PB6E0 REV:E
Неисправность:
- Не включается, не заряжается, никаких признаков жизни. Типовая неисправность для данной серии - не работает плата питания (DA0Z01PB6E0 REV:E - схему не нашёл).
На плате сгорел элемент PD2. Подскажите что это за элемент и его маркировка. Т.к. замену буду искать на имеющихся системных платах, то какие номиналы долны быть у исправного элемента.
От разъёма питания поступает 19.05V.
Какие номиналы напряжения должны быть на исправном разъёме соединения с системной платой PJ1.
Что ещё надо проверить?
Спасибо!
Что пояснить? Что у вас проблемы с пониманием?
Вам igils ясно указал, какую микросхему смотреть, вместо этого вы сосредоточили внимание на другой микросхеме и спрашиваете про ее маркировку. Логика где?
makarog, я понял уже
и исправил предыдущее сообщение, посмотрите пожалуйста.
Сами посмотрите. Что-то я устал.
А нет ли у обозначения PU1 некой белой точки, и у некой микросхемы нет ли такой же точки рядом? Позиционное обозначение вовсе не обязано находиться в непосредственной близости от элемента, но всегда есть какая-нибудь подсказка к какому элементу оно относится. Всего-то надо внимательно посмотреть на плату и мало-мало подумать.
На схему? Мне? Может сами посмотрите и оцените, в какой цепи стоит погорелец и о какой микросхеме речь. Да, мало-мало подумал и устал.Василий - "сами посмотрите" - это же мой пост, а не автора. Я и так знаю, что у тебя с опознаванием зарядника проблемы нет. Просил схему - пожалуйста, пусть изучает.
Просто немного забодало - 2 страница пошла на опознавании. Что будет дальше - совсем страшно.
Ночью не спал, сижу - как чумной таракан.
Тьху, Серега, и то верно, я тоже терпение потерял
igils, makarog - большое спасибо за помощь. Не ругайте сильно
опыта мало.
igils, makarog, это схема для AMD-платформы. У меня же DA0Z01PB6E0 REV:E для Intel-платформы. Разве они одинаковые?
Вот смотрю фото на барахолке и явно вижу белые точки
25.img.avito.st/640x480/1564468425.jpg
своей платы покажите фото в хорошем качестве.
Даже комментировать не хочется, вы полагаете, что и ток и напряжение для платформ интел и амд тоже какие-то свои, особенные должны быть? Значит, показанная схема явно не пойдет, там наверняка и диоды тоже интеловские нужны, от амд не подойдут.
