Acer 5349 щелкает чарджер
Всем доброго времени суток.
Все по порядку о моей проблеме. Aspire 5349, материнка da0zrlmb6d0. Принесли с пробитым по входу динистором, выпаял, заменить было не чем так и оставил.
Через несколько дней принесли с другой проблемой. Вскрыл, щелкает в районе чарджера и греется чарджер, в обвязке найти ничего не смог, заменил чарджер новым, греться перестал, дежурки появились, на кн. пит. не реагирует, и щелкает. С подкл. АКБ не щелкает, батарею не заряжает, включается, но изобр. нет.
Было выяснено, при выпаяном PQ26, который является ключом зарядки, щелчки пропадают, но ноут также не включается. Щелкает в такт появления сигнала с мульта D/C#, который и запирает ключи. 13 вывод ISL88731 имеет 0в относительно корпуса, это по всей видимости сигнал по которому мульт "понимает" что подключено ЗУ.
Когда я понял что просто так починить эту материнку мне не под силу, купил такую же неисправную. Чарджер в ней исправен, материнка стартует, белый экран, и не видит SATA ни один, ни второй(питание есть). Грешу на мост. Менять пока не рискую, шары там 0.3мм и может такого трафарета не оказаться. Так вот интересно то что на 13 выводе при подкл. ЗУ 3В. Может выпаять с нее чарджер? Может купленный бракованный? Не спалит ли первая материнка исправный чарджер?
Схема прикреплена, чарджер на 27 стр. Прошу помочь, не проходите мимо, заранее благодарен, за любые советы. Могу сделать любые измерения.
acer_aspire_5349_5749_quanta_zrl_rev_1a_sch.pdf639.22 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
alexys писал(-а):
На ACIN 0в
1. Желательно указывать, в каком режиме произведено измерение (с подключенным БП или без него).
2. Желательно не забывать - под ACIN в данном случае подразумевается вывод ISL88731, а не обозначение сигнала, который соответствует выводу ACOK ISL88731.
alexys писал(-а):
короткого относительно корпуса нет
Я вообще-то просил указать сопротивление. Указывайте численное значение и размерность.
alexys писал(-а):
Нет ли случаем 100% рабочего дампа?
У меня нет.
alexys писал(-а):
Меня смущает, то что дамп меньше объема флешки, может его как-то особо шить нужно?
У вас есть то, что вы считали с двух флешек. Никто не мешает сравнить и подумать.
С подключенным БП на 13 ноге 0в.
Минусовым щупом на корпусе, плюсовым на 13 выводе 111 кОм, наоборот 102 кОм.
Получается чарджер "подтягивает" к корпусу.
Maco, Спасибо Вам за ответы, буду разбираться с флешкой, сравню дампы, и отпишусь.
alexys писал(-а):
Вы бы читали чужие сообщения внимательно:
maco писал(-а):
Т.е. при измерении напряжения меня интересует не 13-ый вывод, а 2-ой.
Это радует, что не кинулись сходу шить, несмотря ни на что.:)
На оф. сайте - только обновление основного биоса и EC. Не Full Flash.
Ума не приложу, что могло произойти, нашел дампы, дамп EC один в один с моим, прошил - глухо, обмен только при подключении (около 0.5 сек), и все. Но пару раз появлялся обмен и плата возвращалась к первоначальному состоянию, после откл. и подкл. ЗУ обмен пропадал.
О чудо после очередной прошивки флешки EC, заработала вторая материнка, которая не видит SATA устройства. Может программатор(CH341)? Хотя верификацию проходит всегда. Может лучше попробовать вторую "поднять"?
В общем кому интересно, с первой перепаял мост на ту которая не видела SATA и все SATA ожили.
Еще транзисторная сборка в питании матрицы, тоже была заменена.
