Lenovo S400 замена матрицы....
Доброго Всем дня, ноутбук Lenovo S400 проблема в следующем, раздавили матрицу, изображение было на пол экрана, поменяли матрицу на новую, происходит мерцание от тусклого к яркому, шлейф проверен звоняться все контакты,при первичном включении загорается логотип Леново без мерцаний,заходишь в биос мерцает вплоть до загрузки ОС, на внешний экран подключал работает четко, к другому ноутбуку цеплял матрицу четко работает, может ли быть что низкий заряд аккумулятора или подключение БП без батареи давать такой симптом ,есть ли у кого дельный совет,что проверить первым делом и есть ли схема по питанию?
Цикличность мерцания 2 раза в секунду
Первым делом еще одну матрицу подкинь.
3 штуки уже подкидывал.... Один и тот же результат...
такая же проблема, удалось ли решить ?
Снес винду поставил 7 и всё решилось
