1. Желательно указывать, в каком режиме
alexys писал(-а):
На ACIN 0в
1. Желательно указывать, в каком режиме произведено измерение (с подключенным БП или без него).
2. Желательно не забывать - под ACIN в данном случае подразумевается вывод ISL88731, а не обозначение сигнала, который соответствует выводу ACOK ISL88731.
alexys писал(-а):
короткого относительно корпуса нет
Я вообще-то просил указать сопротивление. Указывайте численное значение и размерность.
alexys писал(-а):
Нет ли случаем 100% рабочего дампа?
У меня нет.
alexys писал(-а):
Меня смущает, то что дамп меньше объема флешки, может его как-то особо шить нужно?
У вас есть то, что вы считали с двух флешек. Никто не мешает сравнить и подумать.
