Доброго здравия!
Имеется такой модуль (описание) с просаженными линиями 12V, 5V и -12V (7.99V, 3.35V и -8.34 соответственно). Остальные напряжения в норме: 3.3В - 3.35В, 5Vsb - 5.1V, PS-ON - 5.52V, PG - 4.46V (при включенном блоке). Включается и выключается нормально, подключение одного винта на напряжениях никак не сказывается, при подключении галогенки 12V 20W к 12V напряжения не изменяются, если подключить на 5V, 12V поднимается до 8.02V. Если подключить к 12V две лампы 12V 20W и на 5V одну 12V 10W (что нашел на данный момент), напряжения - 7.9V и 3.34V соответственно. При такой нагрузке вентиляторы работают чуть меньше при выдергивании блока из сети, то есть как мне кажется блок стал считать такие напряжения нормой . Далее по анкете (если конечно таковая применима к этому блоку
Эхх... не хватает на эту железку у меня ни опыта, ни мозгов. Перекопал всю мелочевку (кроме керамических конденсаторов - только на целостность) - никакого криминала. Резисторный делитель на TL431 так же в порядке. А должны в холостом режиме греться радиаторы и силовой трансформатор?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
К каким каналам подключены ? Выпаивали ?
PS Сегодня видел БП AcBel в ProCash 2050.
При нагрузке 12V линии куском нихрома (получилось 3.6А) напряжение проседает с 8.04V до 7.8V, при этом на одной из оптопар (SFH615) замечены изменения - без нагрузки: 1 - 6.57V, 2 - 5.54V, 3 - 0.04V, 4 - 0.14V, с нагрузкой: 1 - 6.46V, 2 - 5.44V, 3 - 0.08V, 4 - 0.16V.
После выпайки/впайки силового транформатора в блоке стало что-то щелкать (как будто пробивает) с частотой 1-2Гц, при этом блок работает, но напряжение на 12V прыгает в момент щелчка с 8.04V до 8.01V (на мультиметре).
На дежурку получается один оптрон на основной плате и ферритовое кольцо на дополнительной (оно связано с TL431). Вот наверное 2й оптрон и есть на стабилизацию силовых линий (на котором напряжения изменяются).
