- на него приходит напряжение с
Резисторный делитель на TL431 так же в порядке.
- на него приходит напряжение с дежурки... Токовый датчик что ли? Резисторы, которые не соответствовали номиналу на плате, выпаивались и проверялись отдельно - все нормально. Так же и с этим делителем.
При нагрузке 12V линии куском нихрома (получилось 3.6А) напряжение проседает с 8.04V до 7.8V, при этом на одной из оптопар (SFH615) замечены изменения - без нагрузки: 1 - 6.57V, 2 - 5.54V, 3 - 0.04V, 4 - 0.14V, с нагрузкой: 1 - 6.46V, 2 - 5.44V, 3 - 0.08V, 4 - 0.16V.
После выпайки/впайки силового транформатора в блоке стало что-то щелкать (как будто пробивает) с частотой 1-2Гц, при этом блок работает, но напряжение на 12V прыгает в момент щелчка с 8.04V до 8.01V (на мультиметре).
AcBel API4FS30 - занижено напряжение
