Это стабилизация дежурки. А для основного источника
- на него приходит напряжение с дежурки...
Это стабилизация дежурки. А для основного источника ? У Вас еще 2 оптрона. По идее, завязано на тот, на котором в дежурном режиме 0, а не +5SB
После выпайки/впайки силового транформатора в блоке стало что-то щелкать (как будто пробивает) с частотой 1-2Гц, при этом блок работает, но напряжение на 12V прыгает в момент щелчка с 8.04V до 8.01V (на мультиметре).
Еще пару экспериментов, и чинить будет нечего ? Не хочется говорить, но похоже на КЗ в трансформаторе.
AcBel API4FS30 - занижено напряжение
