Досталось мне несколько дохлых БП от MAC PRO G5
При проверке 2 заработало после прозвонки основных деталей и проверки ёмкости и ESR всех электролитов. Просто чертовщина какая-то!.. (остальные не проверял пока)
3й запустился без вскрытия, а на наклейке написано "дохнет после 10-ти минут". Решил проверить - точно, под нагрузкой 75Вт дохнет через 15-20 минут. Что при этом происходит выяснить не удалось. Основные признаки:
- дежурка остаётся работать - стабильно +5 и +25В выдаёт (собрана на k2611)
- при размыкании перемычки и замыкании её вновь дважды щёлкает релюха APFC, основной БП не пускается.
- радиатор в горячей части 35-40С, в холодной - прохладный. Дроссель APFC, ДГС и трансы тёпленькие (25-30С).
- деталей с признаками перегрева не обнаружил, неисправных электролитов не выявил - ESR и ёмкость в норме.
- все крупные детали, включая самые мелкие электролиты пропаяны на всякий случай.
Но ведь он-то сейчас не перегревается. Так... Чуть тёплый... (проволоку врядли достану, чтоб перемотать Нагрузка лампочками:
+12В 5А
+5В 1.66А
+3.3В 2.2А
На наклейке:
+5В 22А
+3.3В 23А
+12В1 13.5А
+12В2 9А
+12В3 13.5А
-12В 0.25А
+5В деж 2.2А
+25В деж 5.2А
Высоковольтный электролит: 4шт=2(120мкф 450В)+2(100мкф 450В)
ШИМ cm6800i
3 подстроечника, 5 оптопар
APFC на 2х полевиках (параллельно)
Основной БП тоже на 2х транзисторах
Мои подозрения пока падают на APFC.
Товарищи! До этого я помогал всем, как мог. Теперь ваш черёд настал мне помочь. Приму к сведению даже самые бредовые идеи.
У кого какие есть предположения?
...мож тогда его пока убрать? Хотя... у вас там 110В вроде... ЛАТРа наверняка нету... Надо бы половить за хвост тот момент, когда дохнет... что там происходит, генерация срывается или транзистор чахнет... Ёлки... нет пока никаких идей, окромя как нюхать всё осциллом и влобовую методично заменой искать дохлика, пока не осенит...
...ложки нет
Подпаял проводки к высоковольтному кондёру и вывел их наружу.
Во время работы основного БП - 394В стабильно
Если выдернуть шнур питания из работающего БП при замкнутом зел на чёрн - напряжение медленно падает с 237В
Если БП сдох, то напряжение падает с 202?В до 167В очень быстро (у меня в розетке 110В). После выдёргивания шнура уже падает медленно.
То есть, как я понял, дохнет APFC, а потом уже дохнет основной?
На постукивания и удары по корпусу БП не реагирует - вроде холодной пайки нет.
Если БП сдох, то его можно перезапустить только передёргиванием шнура питания. Дожидаться разрядки кондёров не нужно. Размыкание и замыкание зел на чёрн без передёргивания шнура питания не помогает.
Думаю перепаять все высоковольтные кондёры, и посмотреть что будет. Может один пробивает и срабатывает защита...
Только жалко их все выкидывать. Денег стоят...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Немного не понял, когда 237В, 202?В ?
Может быть, дохнет транзистор, через который подается питание на CM6880? И вообще, начать с осмотра состояния оптрона, который включает основной источник и ноги питания на ШИМ.
На других БП этой же модели заметил, что на некоторых разъёмах подгоревшие контакты. Похоже это из-за них нарекания. Но проверить не на чем - такого компа у меня отродясь не было. Думаю, что нужно наковырять контктов их АТХ-овских разъёмов и поменять подгоревшие...
БП тестировал с общей нагрузкой 75Вт лампочками - работают как часики...
С дохнущим через 15 минут пока не сражался - времени нет.
Смысл замены? Если не ошибаюсь - потемнели от нагрева при большой нагрузке на данную линию.
Попадалось такое, но...на работоспособность никак не влияло.
Если бы попался такой блок - добрался бы до сборки по +5 и заменил ее.
Короче...
Этот БП у меня убил всё желание ремонтировать БП... Но это было не надолго.
"мож тогда пока APFC убрать?" - вот на работе розетку на 220В (2 фазы) сделаю, тогда и можно будет поиздеваться...
По-поводу подгоревших контактов: думаю они окислились в сыром помещении - на корпусах БП пятна ржавчины... Думаю, чем бы эти контакты (аналогичные АТХ) почистить изнутри... Может тонким сверлом?.. А потом поджать немного...
Нужно будет эти БП сбагрить на ebay - их у меня 8 штук...
Жена вчера заявила: "Или я или твоя коробка с железом!!" Такчто нужно прибраться немного...
Кстати, а каким образом работает система рейтингов на этом сайте сейчас?? Что-то у меня нет +/- как раньше...
А WD-40 не поможет?
Сверлом все напыление на контактах можно содрать.
+ и - вроде никуда не делись.
Коробка, конечно. Она есть не просит. И пыли на полу меньше.
...у ромбоводов...
...а на счёт ультиматума... ну пусть радуется, что только какая-то коробка и всё... У меня вон домашний варкрафт в полном разгаре - кухня практически полностью под моей оккупацией и в зале уже есть "военная база"... И вообще, у мужика должна/просто обязана быть своя берлога, иначе посохнет мужик и зачахнет...
...ложки нет
WD40 оставляет плёнку из смазки. А она-то контакта точно не добавит...
"Сверлом все напыление на контактах можно содрать" - А так там слой окислов и гари... Похоже напыление было не очень изначально...
sash1234567, может просто с ненужных проводов контактиков набрать свежих? или вообще жгут перебрать, чтобы не мудохаться с переобжимом и пайкой...
...ложки нет
