Досталось мне несколько дохлых БП от MAC PRO G5
При проверке 2 заработало после прозвонки основных деталей и проверки ёмкости и ESR всех электролитов. Просто чертовщина какая-то!.. (остальные не проверял пока)
3й запустился без вскрытия, а на наклейке написано "дохнет после 10-ти минут". Решил проверить - точно, под нагрузкой 75Вт дохнет через 15-20 минут. Что при этом происходит выяснить не удалось. Основные признаки:
- дежурка остаётся работать - стабильно +5 и +25В выдаёт (собрана на k2611)
- при размыкании перемычки и замыкании её вновь дважды щёлкает релюха APFC, основной БП не пускается.
- радиатор в горячей части 35-40С, в холодной - прохладный. Дроссель APFC, ДГС и трансы тёпленькие (25-30С).
- деталей с признаками перегрева не обнаружил, неисправных электролитов не выявил - ESR и ёмкость в норме.
- все крупные детали, включая самые мелкие электролиты пропаяны на всякий случай.
Нагрузка лампочками:
+12В 5А
+5В 1.66А
+3.3В 2.2А
На наклейке:
+5В 22А
+3.3В 23А
+12В1 13.5А
+12В2 9А
+12В3 13.5А
-12В 0.25А
+5В деж 2.2А
+25В деж 5.2А
Высоковольтный электролит: 4шт=2(120мкф 450В)+2(100мкф 450В)
ШИМ cm6800i
3 подстроечника, 5 оптопар
APFC на 2х полевиках (параллельно)
Основной БП тоже на 2х транзисторах
Мои подозрения пока падают на APFC.
Товарищи! До этого я помогал всем, как мог. Теперь ваш черёд настал мне помочь. Приму к сведению даже самые бредовые идеи.
У кого какие есть предположения?
Дело в том, что сами разъёмы нестандартные. А вот контакты - стандартные, таке же как в АТХ разъёме... Так что придётся менять или провода или чистить контакты...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Шим который вы указали 6800 управляет APFC, а на чем построена вторичка?
