Подпаял проводки к высоковольтному кондёру и вывел их
Подпаял проводки к высоковольтному кондёру и вывел их наружу.
Во время работы основного БП - 394В стабильно
Если выдернуть шнур питания из работающего БП при замкнутом зел на чёрн - напряжение медленно падает с 237В
Если БП сдох, то напряжение падает с 202?В до 167В очень быстро (у меня в розетке 110В). После выдёргивания шнура уже падает медленно.
То есть, как я понял, дохнет APFC, а потом уже дохнет основной?
На постукивания и удары по корпусу БП не реагирует - вроде холодной пайки нет.
Если БП сдох, то его можно перезапустить только передёргиванием шнура питания. Дожидаться разрядки кондёров не нужно. Размыкание и замыкание зел на чёрн без передёргивания шнура питания не помогает.
Думаю перепаять все высоковольтные кондёры, и посмотреть что будет. Может один пробивает и срабатывает защита...
Только жалко их все выкидывать. Денег стоят...
