Пришли наконец-то заказанные мною 4Мбит LPC-флешки. Решил поднять плату, только вот проблема возникла. При прошивке Uniflash показывает 3 красных сектора и так на всех флешках в одном и том же месте. Панельку перепаял, находящиеся в ее районе предохранители проверены. Беда в том, что мой Canyon CN-7N0AL2 по тихому сдох какраз в день покупки микросхем, так что перешиваться неначем. Сейчас Абит работает с БИОСом выдранным из Каньона. Мож что подскажете?
Нарыл в сети, что ХР SP2 имеет проблемы с IEEE-1394. Ну пускай пока так поработает. Звук настроен, порты работают, сетка нафиг не нужна. То, что проц медленно работает - фигня, система отстроена нормально, производительность устраивает (хотя я большой любитель погонять, выжать из железки все, что можно). Как придет нужда, поставлю 2003, отстрою как домашнюю, посмотрим.
hanoma, именно этот БИОС NF7 V2.0 и вырубает машину
При перешивке настройки БИОС сбрасываются, а значит машина должна стартовать на дефолтных.
Root В моем случае MCP-T. Просто я неправильно выразился. Ведь то, что клокеры встроены в ЮМ, еще не говорит об их идентичности и соответственно неродной БИОС может неправильно ими управлять. ИМХО конечно
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
NF7 V1.x и NF7 V2.0 - разные южники...
если не ошибаюсь... :oops:
От 1.х шить не пробовали ?
Ревизию своей мамки Вы так и не огласили...
У меня NF7-S v2.0
А теперь буду каяться. Бейте меня. Только не ногами.
и посылал. Предположил, что гдето стоит защита от записи, скачал мануал, полез смотреть и офигел! Тут-то и нашел и IEEE 1394 от которого недавно открещивался и неправильный джампер.
Вся проблема была в том, что джампер Clear CMOS стоял в положении CLEAR!!! Уж не знаю каким образом она вообще запускалась, но это факт состоявшийся. На мысль о неправильном положении джамперов навело то, что с биосом от NF7-S2 мать наотрез отказывалась шиться вообще. Флешер писал, что это есть не Авард БИОС
Короче, теперь наслаждаюсь двухканалкой на родных 400МГц и процом 200*9.5
Спасибо всем за терпеливую помощь дураку и приношу извинения.
не буду комментировать... промолчу...
единственно, я надеюсь, сейчас БИОС-то родной прошили ?
"если ничего не получается, прочтите таки описание"(с)
А в описании сказано: "Если аппарат не работает, проверьте, не забыли ли вы воткнуть вилку в розетку"
. Самому стыдно, хотя в оправдание могу сказать, что еще не видел матерей запускающихся при положении джампера "Clear CMOS". Не крутящих кулерами, а именно запустившихся и работающих. А эта с неродными БИОСами РАБОТАЛА. О как!
Да, родной БИОС зашит, все оборудование само установилось и чудненько работает.
хе-хе. У меня была NF7-S Rev 2.0. Она стартовала с установленным джампером и валилась на C1 (детект памяти). У знакомых работала стабильно :-o В общем, правильно мама говорила - проверяйте джампера, а потом делайте выводы ))))
Аццкий ромбовод {:€
Да, какие только "глюки" только не попадаются по "кривизне рук" или незнанию - невнимательности... (в данном случае по невнимательности). И ведь даже никто не подумал.... Вы - не заметили, остальные - посчитали само сабой разумеющимся... Даже мысли не было... Хотя сам так нарывался тоже... :oops:
