Нарыл в сети, что ХР SP2 имеет проблемы с IEEE-1394. Ну пускай пока так поработает. Звук настроен, порты работают, сетка нафиг не нужна. То, что проц медленно работает - фигня, система отстроена нормально, производительность устраивает (хотя я большой любитель погонять, выжать из железки все, что можно). Как придет нужда, поставлю 2003, отстрою как домашнюю, посмотрим.
При перешивке настройки БИОС сбрасываются, а значит машина должна стартовать на дефолтных.
Root В моем случае MCP-T. Просто я неправильно выразился. Ведь то, что клокеры встроены в ЮМ, еще не говорит об их идентичности и соответственно неродной БИОС может неправильно ими управлять. ИМХО конечно.
hanoma, именно этот БИОС NF7 V2.0 и вырубает машину
