Реально ли поставить ХР на Abit BE6-II 133 RAID + HDD 200GB WD на RAID???
Биос пропатченый, в качестве второго винта (не системного) 200GB видятся нормально, работа стабильная. А вот поставить на него ХР не удается. При установке подсовываю драйвер с LBA48, как рекомендуется для HPT370. Однако после первой перезагрузки - ХР не стартует совсем...![]()
Что делать? Кто знает?
Ну, варианта тут 2 -
1. загрузка все же начинается, но в MBR - фигня.
2. Как описывает товарищ (или как я это понял) - веник просто клинит и он не выходит на готовность... Что странно...
А кому счас легко...
DOS попробую. А что "при перезагрузке"? Хоть десять раз перегружай - не стартует.
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
Artur
Слушайте, ничего не понимаю: то, что "любезно выложил Olmer", писал я - однако, это было для BX133-RAID, а никак не для BE6-II...
Да, конечно, они очень похожи, но все же различаются - поищите темы касательно прошивки БИОСов от одних матерей в другие, в каких (только!!!) случаях это возможно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Они не только "похожи", а это одно и тоже
Мать Abit BE6-II BX133-RAID так и пишется слитно (в мануале именно так написано). Другого быть не может, так как приставочка "-II" появилась с пришествием HPT-366 и HPT-370, то есть с поддержкой 66 и 100&133MHz RAID. Конечно сОвсем правильно писать BE6-II V2.0. Последняя прошивка от Abit называется BER72. Olmer прислал мне верный файл.
Вчера я ее таки добил... Причина крылась в перемычке на винте, она устанавливала винт, как master w/ slave. А так как второго винта на шлейфе не было - тут и был затык. Теперь система пашет как часики!
Всем спасибо за советы!
Artur
Елы-палы, дык нужно было указывать ревизию матери...
Кстати, как выяснилось, тот БИОС, что делал я, у Olmer'а тоже не сохранился, как и у меня - только у NightWolf'а, ну и у некоторых других, кому сей Бивис высылался во времена оны...
Хе-хе, стандартные грабли с WD
BX133-RAID - само говорит за ревизию.
P.S. Та ссылка, что дал Olmer на прошивку верная! NightWolf прислал мне такой же БИОС. Короче все пашет на ура.
Да и не только с WD. На PCB снизу винта пишут конфиг - его-то видно хорошо, а вот сверху прочитать не получается - надоть винтяру вынать полностью
Теперь внутри компа приклеил табличку с перечнем перемычек.
Я к тому, что только у WD есть такие хитрости типа Single, Master with Slave и т.п. И глюки, возникающие, от "не совсем корректного выставления перемычек".
Artur
Заголовок топика: Abit BE6-II 133 RAID + HDD 200GB - где здесь упоминание про BX133-RAID и ревизию?..
