В разных блоках они могут отличаться, но пропорции между ними должны соблюдаться. Хотя для разных стандартов они тоже несколько отличаются.
Это делитель напряжения, на выходе которого при номинальном напряжении и номинальной нагрузке должно быть 2.5 вольта.
Сравнивайте с любыми блоками на AT2003, 2005, TL494... в которых порог компаратора настроен на 2.5 вольта.
Поставил 3.3к на землю.
39к(стоял 33к) на 12В и 3к на 5В.
Было:
+12 - 11.27
+5 - 4.67
Стало:
+12 - 11.98
+5 - 5.05
Полет нормальный при нагрузке проседаний нет.
