В разных блоках они могут отличаться, но пропорции между ними должны соблюдаться. Хотя для разных стандартов они тоже несколько отличаются.
Это делитель напряжения, на выходе которого при номинальном напряжении и номинальной нагрузке должно быть 2.5 вольта.
Сравнивайте с любыми блоками на AT2003, 2005, TL494... в которых порог компаратора настроен на 2.5 вольта.
