ATX-350W P4 на етикетке нет фирмы но очень напоминает (delux).
собран на
D209L ключи
Трансформатор дежурки выходит на диод - там 18вольт, после диода резистор сгорел.
Опознать резистор просто невозможно!
Там же 3 кондера вздутие 10-16в 680мф. Уже заменил.
После резистора дорожка идет к ШИМу на 12ногу.
Какой резистор там должен стоять?
Обычно 22 Ом. Но можно для надежности до 100 Ом поставить.
Пишите более точно, что за диод, в какой цепи транзистор сгорел.
Если сгорел резистрор то и ШИМ с ним ушел - меняйте.
Извини ошибся!
Опознать транзистор просто невозможно!Опознать резистор просто невозможно!
у меня нашолся 50ом.
хорошо б знать от чего но сгорел?
Как всегда, от превышения его допустимого режима. Т.е., например - вырос ток через резистор. Причина - убитый ШИМ. Напрядения дежурки в норме?
на фиолетовом проводе 5,11в
KIA494P
подойдет?
Блок работает!
проверяю на старой материнке
Только питание завышенное!
5 - 5,6в
3,3 - 3,6в
12 - 13,5в
Если в дежурке есть электролит на высокой стороне - поменять. +5,11V в канале SB - занизить бы до 5V. Канал +3,3V на чем собран? Мультиметр исправен?
+3,3в собран на диодных штоках (SBL3040PT) запитан от трансформатора по +5
Мультиметр исправен 100%.
электролит заменил - все как раньше
3,03в
Странно что все выходные напряжения завышены.
По отдельности их вогнать в норму можно. Т.е. +5 и +12 - нижнее плечо делителя на первом выводе ШИМ, +3,3 - нижнее плечо на выводе Ref TL431, управляющего транзистором в этом канале.
если можно поподробнее, я не профи в етом деле
