ATX-350W P4 на етикетке нет фирмы но очень напоминает (delux).
собран на
D209L ключи
Трансформатор дежурки выходит на диод - там 18вольт, после диода резистор сгорел.
Опознать резистор просто невозможно!
Там же 3 кондера вздутие 10-16в 680мф. Уже заменил.
После резистора дорожка идет к ШИМу на 12ногу.
Какой резистор там должен стоять?
Для уменьшения напряжения в каналах +5 и +12 увеличиваете сопротивление между 1 ногой TL494 и землей.
Для уменьшения напряжения в канале +3,3 увеличиваете сопротивление между входом TL431 и землей.
Что-то сомнительно мне, что ШИМ исправен, после выгоревшего резистора по питанию. Что на 14 ноге (напряжение - в студию!)?
Может попробовать другой мультиметр?
Родной ШИМ AZ7500BP мертв. Заменил на KIA494P(взят со старого АТ блока). В место резистора 22ом поставил 100ом.
В режиме роботы 12 нога 15волть, на 14 ноге 5,2в.
Нашол у друга два АТ старых, там TL494CN.
После замени 14нога дает 5в.
Напряжение 12,1в 5,1в 3,3в
ВСЕМ СПАСИБО!
