3,03в
11 Фев 2010 - 14:19
doom
231
1.61
3,03в
ATX-350W P4 (delux) нет старта (РЕШЕНО)
Нашол у друга два АТ старых, там TL494CN. После
Меняйте ШИМ. Не может там быть что-то,
Родной ШИМ AZ7500BP мертв. Заменил на KIA494P(взят со
А как это понимать, как не замену
Что-то сомнительно мне, что ШИМ исправен, после выгоревшего
Для уменьшения напряжения в каналах +5 и +12
если можно поподробнее, я не профи в етом
Странно что все выходные напряжения завышены. По отдельности их
3,03в
Какое напряжение он показывает на батарейке от
+3,3в собран на диодных штоках (SBL3040PT) запитан от
Если в дежурке есть электролит на высокой стороне
на фиолетовом проводе 5,11в KIA494P подойдет? Блок работает! проверяю на старой материнке Только
Как всегда, от превышения его допустимого режима. Т.е.,
Извини ошибся! Опознать транзистор просто невозможно! Опознать
Обычно 22 Ом. Но можно для надежности
3,03в
