Доброго времени суток!
Имеется давняя проблема - не могу решить :x
ASUS P4SP-MX- кулер крутиться, на экране молчок
заметил:
перебитую дорожку на шине между процом и северником, кем-то восстановленную-эвонится нормально.
СЕ# на флеше есть, ОЕ# - нет
что проверял:
напржения в норме на :БП,проце(смотрел осциллом на полевиках и шиме- практически идеал), памяти, южнике,AGP,PCI;
reset проходит на: джампере,проце,pci,ide;
кварцы и клокер генерят вроде;
проц теплый- все остальное греется в пределах нормы;
навсякийслучай: менял мультик, пропаивал южник,перешивал биос.
Посоветуйте плиз куда еще копнуть-я в тупике!
POST карты увы нет , есть осциллограф.
В норме ни CE#, ни OE# IMHO не должны иметь постоянные уровни, особенно вначале (после сброса), когда процессор читает из микросхемы BIOS.
В частности, в старых Pentium1 Socket7 платах один из этих сигналов (кажется, OE#) заводился на линию RD# шины ISA, другой - на дешифратор (в южнике). Микросхема флэшки "открывает" шину данных для чтения, когда оба этих сигнала имеют низкий уровень. Поэтому на этих ногах должны быть импульсы, особенно в начале. Если постоянные уровни - значит, что-то у Вас не то...
Кстати, а спикер ничего не пищит?
С уважением,
Андрей aka Angel07
нет молчит как партизан
а в случае Firmware Hub?
в сокете повреждений нет?
по I2C импульсы есть( pin 91,92 на DDR)?
Параллельная флешка там
сокет на ножках(не шары)- контакты не замяты ни внутри ни снаружи
нет
южник не стартует ?
Перепрошей BIOS на программаторе. Иногда помогает.
Вопрос. Печему эта мать их стирает?
При проверке на программаторе TRITON не совпадают контрольные суммы ни с одной версией.
Аналогичная проблема наблюдается на P4SGX-MX
