Здраствуйте. Попал в тупик , прошу помощи. в ремонте данная плата , v1.03. Замена PU3009 APL5337 на RT9173, слетел SC101 на 3VSB- вернул, обрезал последний заводской .cap , прошил программатором ( родной слил). Флешь w25q64fv не шила , пока не удалось стереть. Прошилась, плата заработала, есть wifi блютуз, нет сети (две встроенные intel i217v и rtl8111g,индикаторы молчат), нет МАСа у интел ( fdd44). Добавил , uuid, s\n, mac fdd44editor-ом (bios 2103,ME9.0.30.1482). Залил ASUS EZ FLASH родной дамп. После резета на плате код 0000. Проверил флешь- коряво записалась. Заменил флешь( вместо dip-sop на переходнике) ,прошивал родным, заводским, заводским с МАСом, прошивал программатором,флешбэком- плата включается загорается CPUled,cod0000. Кнопка резет-кратковременное моргание CPUled, без флэшки перезагрузка стандартно.Выключается длительным нажатием, X_WAKE# - 3.4в. Проверил питальники в норме ( не ругайтесь, все не записывал, нужно выложу) на ЦПУ (пень3258)- 1,74в, юг 1,05, память 1,5, на флешке 3,43в, PCIe мост-1,00в.Ослом -на кварцах генерация, на флешке при перезагрузке и моргании CPUled чтото проскакивает вроде. При прошивке асус флешбек- идет генерация, флэш пишется. Чешу репу.
Гляну еще осцилом после al1314 и ищу новую флешку в dip. Если бы не работала плата перед перепрошивкой я бы забил уже. Сколько уже перепрошивал под этот процессор G3258 плат (я им проверяю после ремонтов ,под1150 другого нет), но такое впервые.
Yarmir простейший юсб программатор закажите из китая, будет меньше проблем. И флешки в разных корпусах в запас себе.
Знаю случай, что плата с упорно не хотела стартовать с 3258 на любой версии биоса, а с i3 и g1840 работала.
Lost code
Сильно сомневаюсь , что простейший программатор из китая будет лучше. Я прошил не один десяток плат этим программатором из за этого камня, тк он только новыми биосами поддерживается. Фактически всечто в ремонте были.. и не разу не было вопросов.Шил программами 8Mb- SPI Flash Programmer и SPI_TT меньшего размера. Бывают затыки с драйвером LPT тк платформы часто меняю, но и все. И так как проблем с прошивкой не было,поэтому немного? плаваю в этом вопросе .За камень поищу, но чтото подсказывает -до него не доходит дело.
Таки да - я неправ
. У вас наличествует трансляция через AI1314.
Плата завелась.Сейчас на прогоне. С флешью в корпусе sop (новой) не заводилась, хотя маркировка совпадает,и шилась и верифицировалась, даже паял наплату с обратной стороны.
. Домучал старую в дип. Плата запускается только с последовательностью прошивки- вначале в SPI Flash Programmer v1.8rus стираю, шью тестовый кусок прошивки ,верификация,стираю. В SPI Flash Programmer старая версия (не нашел где глянуть версию ,но шьет она где то 1час 20 мин. против 15 мин. v1.8rus) прошиваю биос. И в том и в том случае выбираю W25Q64, в v1.8rus галки в разделе защиты стоят. Такие танцы возможно из за подгулявшей флеши или хз что с платой )), пока не разобрался. Биос прошил заводским 2103 , добавив в него мак интелу и серию. После прошивки мак определяется как 00 00 00 00 00 00, хотя про прошивке просто заводским дампом 88 88 88 88 87 88 MAC. Буду разбираться когда будет новая флешь ,отпишусь. Спасибо , что отнеслись с пониманием.
IMHO больше похоже на проблемы программатора, хотя возможен и вариант проблемной флешки.
