Всем привет!
Дело в следующем: Было страшное КЗ на USB (скорее всего из-за глючного усб-мдема). В результате - на 1 см вокруг USB (где выносная косичка была) ОБУГЛИЛАСЬ материка и постреляли мелкие компоненты. Дальше - вся переферия (винт, комбик, флопик) соответственно тоже уже на небесах. Камень и оператива - чудом выжили.
Но это так - для присказки. Сказка (а скорее вопрос) вот: реально ли после таких разрушений реанимировать видеокарту с такими симптомами - эта FX5700 дает запустить материнку, но не более. Материнка не бипает на отсутствие видео. Видеосигнал на моник не идет. Питальник ISL6529CB и ГПУ (со снятым радиатором для пальцозамера температуры) ощутимо греются даже за 15-25 секунд после включения. На электролите ГПУ - 3,3...3,0 Ом. Вольтажи еще никакие не замерял.
Хватит ли данной информации для того, чтобы с какой-то вероятностью поставить диагноз видяхе на предмет живости самого ГПУ или возможности вернуть ее обратно в строй ценой малой крови? Если для окончательного диагноза нужны вольтажи - замеряю, только мультиметром (осцила нет). Ну а если загнулся ГПУ - не вижу смысла ремонтировать ввиду отсутствия доноров...
Заранее благодарен за дельные ответы-советы!
Выпаял мосфет на память (PHD3055E) - подгоревшый: в открытом состоянии 160 Ом. Перехожу к мосфетам гпу (восьминогие, полностью рассмотреть маркировку не могу, что-то типа I?R42.....)
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 35 секунд:
Выпаял мосфеты на гпу. Два одинаковых с виду. Один точно загнулся - звенит во все стороны, второй - жив вродь. Помогите, плиз, с опознанием (ато не могу подбрать даташыту): img01.image2share.com/i.php?i=64843_ir4.jpg
IRF7811AV...DS ищется в секунды...
Спасибки! Ща мы ее... I и R видел, а вот F знать надо было...
Добавлено спустя 1 день 1 час 14 минут 7 секунд:
Полевик, который стоял на память (PHD3055E) - V(DS)=60V; V(GS)=+-30V; I(D)=12A; R(DS)=0,15, P=50W. Такого-же достать проблематично, но нашел IRF541 и IRF543 - V(DS)=60V; V(GS)=+-20V; I(D)=108A; R(DS)=0,085 (0,11 для IRF543), P=125W. По всех показателях IRF541(543) лучше, кроме V(GS) - 20В против 30В. "Как подобрать аналог полевого транзистора" читал, теоретически все ясно. Но если погоревший мосфет стоял уже с запасом по этому вольтажу, тогда и этих 20В может быть достаточно для нормальной работы?
на ширпотребных видеокартах больше 12V найти трудно... поэтому ИМХО пофигу.
Аццкий ромбовод {:€
Спасиб, тогда поеду брать что есть.
Думаю, что не пофигу. Смотря где стоит мосфет. Если посмотреть осциллом на выбросы напряжения в ШИМ-преобразователях (переходный процесс), то амплитуда может достигать намного больше приложенного значения напряжения. Я бы ставил 30-вольтовые. Если линейный стабилизатор, то действительно пофиг...
Запаял полевики (на память - новый, один из тех что гпу питал старый, и другой - с близкими параметрами). А воз и ныне там - все так же как и до их замены ( U(cpu) = 0,01V; U(mem) = 0,58...0,60V.). Значит все-таки шим ISL6529 загнулся, а за компанию с ним и два из трех полевиков?
Тогда дальше может попробовать с рабочей карты временно поставить ISL6529? Или ковырять обвязку (это та смд-мелочь, которая по схеме типичного применения из даташита оной шим-ки впаяна, как я понимаю?) ?
Похоже, вышибло и 6529...вообщем-то обычное дело при салюте по питанию...обвязку ШИМа можно не проверять...на всякий случай проверить присутствие 5V и 12V на 6529...и напруги на силовой части преобразователя...и менять 6529...
Выпаял с рабочей карточки ISL6529. Припаял на погорельца. Результат не порадовал - все так же без изменений. Вот только напряжения немного увиличились - U(cpu) = 0,04V; U(mem) = 0,65...0,70V, хотя это может и от того, что на этот раз замеры снимал в другом системнике, в котором БП немного завышает 12,7В и 5,4В
. Хорошо что хоть при возвращении питальника обратно запустилась рабочая карточка!
Так что теперь выходит либо дело совсем не в ШИМе, либо не только в нем. Можно ли как-то без осцила проверить выпаяную ISL6529? И в каком направлении копать далее?
Спасибо!
Slonopotam писал(а):
Вот именно. Если шим живой и нормально запаян, на него приходят +5, +12, обвязка цела, мосфеты живы и есть подача (+3,3 или +5в) на входе питальника (на нужных ногах полевиков), то выходные напруги обязаны быть.
Хочу туда, где нет труда
