Установил на материнку Sapphire Radeon X1600Pro AGP-x8, до этого была МХ440 128Мв
Мать Gigabyte i845 - 8IR2003 rev.2.0
Проц Intel Cel 2600 - 478
БП FSP-400
Моник LCD Prestigio 150
Черный экран после включения компьютера (монитор в слип моде )...
подключал к VGA, DVI, и S-Video видео сигнал не идет, а компьютер грузиться обращение к устройствам, пост тест не происходит (не пикает), иногда показывал при загрузке - а сразу после его экран с курсором т.е. как только происходит тест (CD / HDD) останавливается на черном экране и мигает курсор " _ ", лампочки на клаве не включаются (ком завис).
После долгих мучения я попробывал на 8ir2003 (rev2.0) все тоже самое при БП JNC 235W на работе запустилась даже игры поганял класно было и температура была невыше 65 гр., принес домой материнку вставил а она вообще показывать отказалась БП FSP400W стартует а пост сигналов нет и тишина с темнотою. После востановил на работе как было и установил радик х1600 и о чудо снова облом  хрена стартанула как и дома.
сегодня вылечил две подобные карточки, только от PowerColor....
с одной из них мать стопорилась чётко на коде 0b, со второй - на коде 31 или 32, изредка 33 (мать в обеих случаях одинаковая - Р4РЕ от Асус). Замена 3055 в питателе проца не помогла ни одной карте - симптомы после перепайки были те же.
Помог прогрев моста Rialto - только грел не 30сек., как советовали тут: forum.rom.by/topic15877.html а минуты три при температуре 350 градусов, воздух на 4 (половина мощности) термовоздушкой, предварительно пролив спиртоканифолью этот мост.... после завернул в полотенце махровое и остывала она в нём. Под углы моста на всякий случай подкладывал куски лезвия от канцелярского ножа, чтоб мост не упал. После таких манипуляций обе карты ожили и оттестились, правда мосты всё равно греются - прилепил самодельные низкопрофильные радиаторы на них
Это болезнь этой серии, - не ставить нормального охлаждения на МОСТ, вот он так жутко греется и "отваливается"...
