ASUS TUSI-M попала ко мне уже в таком состоянии. Можно войти в BIOS SETUP, настроить что угодно, всё детектится без проблем. Проходит POST, но сразу после него комп виснет.
Происходит инициализация Plug'n'Play устройств, автодетект IDE-устройств, всё ОК, нижняя строка пропадает, остальная информация остаётся на экране, табличка, в которой пишутся параметры компа (проц, память, порты и т.п.), не появляется. На Ctrl+Alt+Del не реагирует, на ресет реагирует.
Отключение в BIOS SETUP всего что только можно (IDE, Sound, USB, LAN и т.д.) ничего не меняет. Clear CMOS не помогает.
Загрузиться, а следовательно и перепрошить BIOS не могу.
Микросхема BIOS припаяна. Найти такую же мать у занкомых не получилось.
Внешне мать в идеальном состоянии, никаких вздутых кондёров или подрубленных дорожек не наблюдается.
ВОПРОСЫ:
1. Сталкивался ли кто-то с подобным? Если да, то как справлялись?
2. Какие шансы на восстановление?
3. Какие рекомендации?
Видяха тут не при чем! Веник БИОС Видит! Вот когда он ему пеердает управление(я не знаю как именно это происходит, какие параметры передаються... в общем это из области дизасма этого участка кода!) вот поэтому ПСИ видяха вам мало чем поможет.... Разве что при закорачивании ножек! и то ИМХО проще выпаять....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Попробовал принудительно запустить бутблок как описано в статье в части 3, т.е. закоротив А15 и А16.
Ноль эмоций - ни бутблок не запускается, ни ошибка не пишется, POST проходит, потом всё виснет.
"aflash /?" - не говорит про ключики, а пишет ошибку (не найден файл с биосом), aflash версии 2.21. Нашёл в Инете описание ключиков - в теле программы таких нет, есть другие, видимо в разных версиях разные ключи. Но это пока не столь важно - до загрузки так и не добрался.
Плохо закоротил.... лучше отпаяй!
"А нас-рать!" ) (с)
Закоротил хорошо. Заметил отличие: при закороченных A15 и A16 на экране нет эмблемы Enegry Star. Других отличий нет.
Значит закороти более "нижнее" адреса! я не помню разпиновку... не скажу какие ноги! А14-А15... или еще ниже!
"А нас-рать!" ) (с)
Поищите "кроватку" под ИС БИОСА - удобнее работать будет.
Ищите на митьке, царьке и попробуйте Платан, Мэй и других...
(хотя в фирмах цены кусаются...
Можете купить на царьке трупик с кроваткой - заодно с отпайкой потренируетесь - конечно только при наличии желания продолжить радиолюбительские изыски.
Если у друга с програматором есть доступ к "фену" и другим термовоздушным паяльным инструментом - лучше попросите его перепаять.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Последнее предположение - самое верное
А теперь по сути. Практика показывает, что подобную проблему на TUSI-M (а равно и на CUSI-M) решить не удается, по той причине, что суть проблемы в неисправности контроллера USB, интегрированного в SIS-вский чипсет. Как правило, в момент виса на POST карте "стоит" код 4F, что в данной ситуации ничего не означает. Причем, если на экране появляется надпись Award BIOS V6.00PG, то верить этому нельзя. На самом-то деле там честный Award 4.51PG, и коды нужно смотреть именно из этой предпосылки.
Перешивка BIOS, Clear CMOS, замена ITE-шнего мультика, выпаивание звукового чипа на результат не влияет. Не влияет также демоническое закорачивание ног у флешки. Очевидность проблем USB можно проверить, если в SETUP указать поддержку USB клавиатуры, а затем стартовать плату с USB клавиатурой. В такой конфигурации вход в SETUP по клавише DEL невозможен.
Есть еще одно предположение о причине неисправности USB, но о нем можно будет говорить через несколько дней после определенных тестов.
Проверил с USB-клавиатурой. На материнке несколько разъёмов USB - два выведены на заднюю панель стандартно, плюс ещё на самой мамке дополнительные, но хвоста к ним сейчас у меня нет. Пробовал подключать клаву к тем USB, что рядом с PS/2.
В одном из них - клава признаков жизни не подаёт, во втором - работает. Возможно ли оживление платы при таком "частичном умирании USB"?
Можно ли в принципе функцию USB чипсета отключить аппаратно (например перемыканием каких-то ножек чипсета), так чтобы эта неправильно работающая функция материнку не вешала? Есть отдельный контроллер PCI USB.
Ещё заметил, что на встроенной LAN постоянно горит желтый светодиод (DATA), зелёный (LINK) не горит. Не зависимо от настроек BIOS относящихся к LAN. Физически к сети не подключал.
Если чип помер, то...
- только перепаивать. Перемыкания тут не помогут...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Не всё так печально, никакой мост, чипсет и прочее прочее с питанием на процессоре отпадает.....сами посудите, того чего увидел автор не было бы и в помине. Дело в жёстком диске. Старые биосы, не видят жёсткие диски более 40 гб. (но ту не совсем старый и там помоему до 120гб предел). Мой совет, ищите жёсткий в 10гб или меньше, шейте и всё ок. Да и вообще можно попробывать включить и без него, просто попищит бипер и надпись про диск бут файлоре увидите....если же нет... то обнуляй CMOS джампером, это должно помоч.....если не нашёл джампера (как это сделал я, такая же мать) то просты вынь батарейку на 15 минут. Предварительно замерь сколько на ней вольт (минимально 2,9). Мать целая, и не нужно пытать её лишними заморочками и пайками, так её можно вообще убить.
