на PQ201(G)-8.24V/PQ203(G)-8.24V/PQ205(G)-0V,на D у всех этих транзисторов+5.12v
А смущающие вас результаты - всего лишь одна неработающая фаза, которая вполне может штатно не работать при отсутствии серьезной нагрузки - достаточно почитать документацию на соответствующую микросхему и подумать.
Что конкретно вам не нравится в указанных вами показаниях? Или вы просто от балды тыкаете пальцем в элемент и назначаете его виновным по матплате ?
Т.е. задуматься о том, какие должны быть напряжения на соответствующих выводах и почему, вы явно не способны. Поэтому проще над вами издеваться, чем что-то пояснять.
Всё таки была проблема с Северным мостом,замена с донора и коды появились но мать через 20 секунд выключалась!Был найден обрыв дорожки под конденсатором по линии +1.5v Dual .Мать уже протестирована и продана.
Мне в общем-то все равно
Вот свежеиспеченные показания без процессора!
И теперь вы можете сами доисправлять ваш мусор
:Rex писал(-а):
Что по поводу PQ601, если на коллектор приходит +12v а на базе ничего нет,так должно быть и это тоже в порядке схемы?
Что же может быть еще,ума не приложу.
чем закончился ремонт?
Ремонта в этой теме не наблюдалось
