Здравствуйте всем.Помогите восстановить обвязку шима процессора RT8868,не хватает 5 элементов,4 из них есть,это 3 резистора и один конденсатор,были сбиты а пятый вообще пропал!Что куда паять не понятно,они все разные по сопротивлению.По даташиту RT8868 ничего не указано.Благодарю за помощь.
| Вложение | Размер |
| rt8868.jpg | 73.36 КБ |
вот схема обвязки
PDF на вашу плату
Вот ещё!Это чтоб вам не копаться в pdf!
В данном случае это не имеет значения, но это таки не схема именно от этой матплаты
Качество картинки не моя вина.На сайте ограничение по формату.При загрузки файла , была надежда что схема всё же будет читаемой.А схемы питания у них идентичны
Да,схема от Ивана Сибиряка не читаема
Нужен манокль
Зато pdf-фффочка шикарная!
P.S. стр №24!
Спасибо,посмотрю.
