Если вас по какой-то причине смущает полоса, то никто не мешает выпаять и проверить конденсатор.
Хотя вы настолько тупы, что примитивные действия вряд ли сможете выполнить без пинка .
Проехали.Меня больше интересует ,почему мать не реагирует на RSTCON# но реагирует на MemOK( RSTCON#_SIO).При замыкании кнопки RSTCON# есть падение на RESET# на 52 контакте CU1 и конденсаторе CR7(не распаян) у которого один вывод идёт RESET# а второй сидит RSTCON#_SIO 83 нога MIO W83667HG-A.Как такое может быть?
При замыкании кнопки reset на PCIE_RST#SLOT A17 нет падает питание но на RESET# на 52 контакте CU1 оно падает!Между сигналами RESET# и
RSTCON#_SIO 83 нога MIO W83667HG-A по схеме должен быть некий конденсатор CR7 но он не распаян.Как будет проходить сигнал reset от 52 ноги CU1 к 83 ноге MIO без конденсатора ?
Что за конденсатор с черной полосой поперёк?
Ёмкость 1 мкф должна быть а то в схеме не указано?
В boardview отлично указано
. Но у автора традиционная "слепота" из-за отсутствия мыслительной деятельности
Я уже не говорю об неадекватности использования термина "питание"
Кстати, CR7 - это не конденсатор
На ASP0800 11 контакт VCORE_IREF_10 1.81v/12 контакт VCORE_RT_10 2.04v/контакт 13 VCORE_RAMPADJ_10 1.043v/контакт 14 VCORE_FBRTN_10 нет ничего/контакт 15 VCORE_COMP_10 2.22v.
И что полезного несет приведенная информация
