комп Пакард Белл:
MB ASUS P5S800 VM/S
CPU Pentium 4 524 Prescott 3.06GHz 1MB 533FSB
PSU FSP250-60PNA-E(PF)
RAM 1024Mb(2x512 Infineon)
HDD Barracuda 7200.8
работал себе пока не втыкнули видеокарту PNY 6600LE 256MB
и тут начались зависоны при втыкании любой нагрузки в USB
будь то флешка, ИК приёмник от звуковухи, принтер или фотик.
загрузка виндов с воткнутой нагрузкой останавливается до голубого екрана приветствия - моник тёмный, при нажатии повер баттона комп сразу выключается.
Блок питания заменили на Jeantech JNP500AP ATX12 2.0
БП не плохой - начинка впечатляет.
через сутки всё началось по новой
куда копать?
з.ы. щас ета видяха уже сутки пилит в кваку на максимальном качестве и разрешении 1280х1024 со всей доступной нагрузкой в USB,
но на MSI 6373(nforce420)
AMD Palomino real.1733Mhz
PSU FSP 300
512Mb Ram
DVD RW
Seagate 80Gb
2 Andres Dubas
Привет дружище. давно тебя не было видно...
А дровесы SiS'овские все стоят (главное - это GART, USB2.0 и патч USBdetect)?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
привет, привет
я бываю, но больше в ноутах..
всё качнул, щас проверюсь - отпишу.
проверил - те же грабли : сразу после старта воткнул УСБ флешку, комп позволил слить архивы с дровишками, поставил, перезагружаюсь
и... флешка осталась в УСБ - висим. Вынимаю, перегружаюсь, вставляю - висим.
ещё раз всё осмотрел - вспухших ёмкостей нет.
термоинтерфейс менял ещё вчера - грелся северник(пальчикам было больно), там под радиатором сопля была непонятно чего, да и на проц намазал КПТ-8 кулер не боксовый
вобщем я в тупике
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
А откуда ты СИСькины дрова на USB2.0 скачал? Если версия новее 1.05, то поделись ссылкой, бо на сайте самого SiS'а их больше не выкладывают (по соглашению с Мелкомягкими теперь фирменные дрова СИСа для юсб могут идти только на сервисных дисках к матерям, но не для свободной загрузки через Нет)...
USB2.0 качал с Асуся для етой модели
sis agp121.zip
2 Andres Dubas
Понял; попробую посмотреть, что там лежит - хотя, конечно, не факт, что дрова с "доделками" известного полового извращенца Асуся захотят нормально работать на других мамках...
есть ли соображения по саджу?
2 Andres Dubas
Поскольку с дровами, будем считать, все в порядке, возникают подозрения касательно перекоса напряжений где-то на самой матери - видео, насколько я понял, без дополнительного разъема питания, из мамки "кушает"? Посмотри, что творится по питанию АГП при подключении ЮСБ-девайсов для начала...
PS: Тему переношу в "Ремонт матплат"...
А USB-хаб с автономным питанием поставить есть возможность, хотя бы временно? Хоть ясно будет, в питании дело или как.
Что-то ищем? Google в помощь
карта хапает с молекса
хаб с доп. питанием ищу - мысль такая уже стучалась....
2 Andres Dubas
Поищи "Других проблемах, связанных с CPU/MB" - там в какой-то теме проскакивала ссылка на доработку карт USB2.0 и др. на автономное питание, где-то месяцев несколько назад проскакивала...
Только поиск по форуму пока нормально не работает, искать нужно вручную...
