Данная материнка при подачи питания на БП через 2 секунды самопроизвольно включается, бегут посты и через 4-5 секунд после включения выключается, обратно уже не включается через кнопку повер-св. прошил, все также . подозрение на мультик, что скажите?
W83627DHC-A у меня на трупах не нашел, чем можно заменить?
Перенес в Песочницу. Устное предупреждение за дублирование темы.
Если нет желания проводить диагностику, то никто не запрещает вам менять MIO, если вам этого сильно хочется.
Предистория: При включении БП в сеть мать через 2 секунды само по себе стартовала и через 4-5 секунды вырубался сам. всегда на одном и том же пост коде D5. Короткого на power_sw пине нет, одна нога звонится на землю коротко, а вторая примерно 250-280ом. При этом на нем напряжение всего 0,7в.
Замеры на мульте W83627DHG-A (нажатием кнопки не могу проверить, сразу запускается.)
на 67 ножке при подачи напряжения появляется напряжение около 2,5в и сразу после старта падает до 0,4.
На 68 ножке постоянно 0,7в, это ножка звонится с пином power_sw. при поднятии этой ножки на power_sw пине и на площадке 68 ножки появляется 3,32вольта.
сама ножка на землю звонится около 150-160ом. стоит поставить на место напруга на пине power_sw пропадает. При поднятой ножке все равно стартует самопроизвольно!
на 72 ножке так же как и на 67 ножке в начале появляется и после старта падает до 0,4.
на 73 ножке в начале ничего, после старта появляется 3,3в.
Вроде бы 68 ножка не коротит на землю, 150-160ом (при поднятой ножке). на площадке 1,2ком. но как только ставлю ножку на место напруга тут же падает до 0,7в.
Под рукой нет другой W83627DHG-A что бы сравнить, но на другой матери стоит W83627ЕHG-A и прозвонил его 68 ногу с землей, там около 340-350ом (ножка не поднята).
Все таки мультику кирдык или еще можно что то предпринять. заменить нечем, донора нету.
Процессор оф. поддерживаемый? Процессор и память проверенные?
да все проверено, проц и опера поддерживает. к тому же и другие пробовал. и это тема в песочницу
Там и так пины от кнопки включения идут на плащядку PSOUT# то есть на 68 ногу.
Да точно криво измерил, на W83627ЕHG-A показал 1,4Ком
И на испытуемом тоже криво измерил, с поднятой ногой 125ом
мли чё делать...
Мли точно с моей головой не так. подустал мой проц на голове перегрелся, передо мной стоит даташит и смотря на него допускаю элементарные ошибки. 67 PSOUT, а 68 это PSIN#.
И так мой подусталый мозг начал что то шевелить. поднять 67 и 68 ноги. площадка от 68 ноги через резистор 65ом идет к пинам power_sw. получается кидаю перемыку до этого резистора на площадку 67 ноги. при чем сами ноги 68 и 67 не будут участвовать?
Не будут - выше указано.
Поднял ноги, кинул перемычку. заработал как положено. но иногда временами наблюдается самостарт. а так перестал вырубаться
