При сильном желании можно поизвращаться -
Mirrad писал(-а):
Все таки мультику кирдык или еще можно что то предпринять.
При сильном желании можно поизвращаться - поднять выводы PSIN# и PSOUT#, а вывод от кнопки соединить с контактной площадкой PSOUT#, например.
Mirrad писал(-а):
на другой матери стоит W83627ЕHG-A и прозвонил его 68 ногу с землей, там около 340-350ом (ножка не поднята).
Могу нагадать кривое измерение или похожие проблемы:D.
