Даная тема не вопрос, а скорее описание решения проблемы.
Було замечено что на ASUS P5QL-CM непонятно гогда и как пропадает сетевая карта. Ее просто нету в диспеччере устройств. После сброса биоса джампером карта появляется, потом опять ищезает.
После танцев с бубном стало ясно что если не трогать настройки биоса то карта не пропадает.
Роскопки привели на сайт поддержки, где и найдено следующее:
Version 0416
Description P5QL-CM BIOS 0416
Fix a bug that the lan will disappear in system when disable JMB368 Controller in setup.
Кароче баг с сетевухой решается апдейтом биоса. Возможно, даное решение и относится к побобнім матерям сей линейки.
Не подскажете какой там мультик стоит? а то без него досталась.
Angell
. Иначе дублирование постов будет малопродуктивной.
W83627DHG-A
P.S. Вы бы определились, какая вам плата досталась
Может сразу несколько?
Max
И такое может быть, но намного проще это уточнять у автора, а не строить догадки.
