Материнка циклически запускается и выключается с интервалом 5 секунд, сильно греется микросхема Atheros сетевая надо полагать, также сильный нагрев стабилизаторов APL1117 которые в обвязке этой микросхемы.
Также нашёл подозрительный мосфет в обвязке ЮМ - 8 ом между затвором и истоком. Менять? Опыта в диагностике мало для специалиста думаю всё более очевидно - прошу либо пнуть в нужном направлении либо обрисовать перспективы ремонта.
Такая же плата была в кз, снял тогда сетевку и начала запускаться. Только имхо сетевка по ходу все равно нужна, т.к. биос до конца не инициализируется.
Тогда попробую отпаять и буду искать замену. Если у кого есть такая плата на руках скажите как должна стоять микросхема биос а то мать чужая вдруг лазали. микросхема стоит наоборот относительно других асусовских матерей, сравнивал с теми что есть на руках. заранее спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Или та же религия не позволяет определить, какой из выводов панельки связан с GND?
И то верно ключ же есть)) Спасибо maco
Было такое на МБ. Проблема решается обновлением БИОСа с оф.сайта. Сейчас не перезагружается.
