Автор: as91 , 4 августа 2009
Добрый день.
Поя вилаяь вышеназванная мать,
мать с кнопки не заводится, светодиод горит в пол накала, сильно грется южный мост, дежурное питание просажено до 1,8в. На выходе стабилизатора L1085D 2в. сопротивление между выходом L1085D и общим - 60ом. Скажите, можно ли с увереность сказать что мост труп? Также вопрос: если греется мост ICH5 в дежурке - можно говорить однозначно что мост труп, или есть надежда найти что то в питателях?
17 лет 2 месяца назад
[off]
С достаточно большой вероятностью :).
Вопрос поставлен некорректно (не озвучены условия) :).Если дежурный стабилизатор пробит, то можно и в стабилизаторе найти проблему (вместе с ЮМ скорее всего :)).[/off]
as91
премного блогадарен, мать отложена до появления донора и появления опыта пересадки мостов
NiTr0
[off]Можно еще почитать топик о отжиге мостов, и понадругаться над данным кроликом...[/off]
as91
спасибо, щас читаю, коротящие выводы уже нашел
as91
а это прокатет не на ICH5 мостах, у меня же вроде ICH6
[off]
Я в общем-то издеваюсь, но поглядеть в официальную спецификацию/документацию, воспользоваться поисковыми машинами не так уж и сложно. ICH9
Будете первопроходцем первоотжигателем :lol:.[/off]
NiTr0
[off]Прокатит или нет - тут дело конкретного случая, массовой статистики нет - да и вообще, как я понял, статистики по этим мостам нет. Но вероятность того, что после отжига мосту полегчает - имеется, причем - для любого моста.[/off]
Admin_Bit
Сколько не сталкивался с выходом из строя ich7/8/9 - просто менял на заведомо исправные. Если верить моей статистике отказа данных мостов - многие выходят из строя по +5VSB, спровождаются "светомузыкой" по +5VSB. И выходят из строя они реже чем ich5, намного реже...
