Данная мама не стартует, напруги вроде в норме....Заметил что раскалаяется какая-то микросхема мелкая (восьминогая) внизу под нижним PCI слотом, рядом с аудиокодеком...Название на ней плохо видно, по моему GS78L05S...Позиционное обозначение U702. Подскажите, кто знает, что это за микросхема...Сам склоняюсь к тому что это стаб. аудиокодека. только в не таком как обычно корпусе...
P4P800-VM. Вставлен только проц. Вклюется и тут же выклюет БП. КЗ по БП нет. Напряжение проца - норма. Напряжение и терминирование памити - норма. Подскажите где копать.
в сторону дежурки. Т.е. обычно - ЮМ.
Очень интересно, как же 'включается и выключается БП', если проведены замеры напряжений процессора и памяти...
Аццкий ромбовод {:€
Принудительно включаю БП замыканием проводов на разьёме БП. Кстати ничего не перегревается.
olex (гость)
см. какое напряжение на кнопке включения. Далее надо понять что мешает - юг или мульт. Ну, и исправить проблему.
Генерация на кварце RTC есть?
Аццкий ромбовод {:€
Генерация на кварце RTC есть. Напряжение на кнопке включения около 4 вольт( "1" железная). На мульте(W83627THF) сигнал PWROK pin.71 при подаче принудительного питания дёргается на 0,2-0,3вольта и возращяется в "0".
olex (гость)
На MIO интересуют PSIN, PSOUT#, SLP_SX#, PWRCTL# до нажатия на кнопку, во время нажатия и после него.
PSIN подключен на прямую к кнопке включения и подтянут резистором 8,2ком к +5вSB. PSOUT# повторяет PSIN один в один, пока держу "0" на PSIN, "0" и на PSOUT#, при этом вентилятор CPU запустился на пару секунд и остановился. Уровни PSIN и PSOUT# примерно одинаковые, точные значения замерю завтра. PWRCTL# всегда "0", SLP_SX# не смотрел. Завтра.
Не подключен ли он у вас к контакту PS_ON БП? Или есть что-то промежуточное?
P.S. Если не затруднит растолкуйте, что за сигнал SLP_SX#.
SLP_SX# - это SLP_S3# в общем-то (73-ий вывод)
. Т.е. указывает на переход между режимами S3 и S0. Формируется ЮМом, а MIO по этому сигналу должен сформировать PWRCTL#.
