Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
С помощью прозвонки диодов нашел транзистор 1085CD, на котором исток-сток показывает 0,06. Как я понял он и есть причина коротыша. Если я прав, то на какой аналог его можно заменить?
Перенес в Песочницу.
GAMe ovER
Если сопротивление равно 0 Ом, то это КЗ
При вставленном процессоре сопротивление нагрузки преобразователя питания процессора достаточно мало, но не 0 Ом.
Возникает вопрос - чем измеряете, на каком диапазоне?
Измеряю обычным китайским тестером на режиме сопротивления, а диапазон 2000к, на меньшее "1". у меня таких 21 штука, остальные норм.
А если на транзисторе в режиме прозвонки диодов на сток-исток 60, а сток-затвор 500.
Ответ
а) вы уверены, что это полевой транзистор и транзистор ли вообще?
б) полевой транзистор какого типа вы имеете в виду?
Измеряю сопротивление конденсатора тестером в диапазоне 2000к
Полевой транзистор 88L02S
Конденсатор в плате или выпаян?
Сопротивление нагрузки стабилизатора AMS1085CD измерялось аналогичным образом (т.е. на том же диапазоне)?
Если да, то это ненормально.
потому что на подсевшем тестере это диапазон толкьо работал. Теперь заменил на всех нормальное сопротивление. Только около 1085cd два конденсатора имеют 0,06 на диапазоне 200 и не миняется.
1085cd проверялся на всех дипазонов, разнице не было.
Неправда. Данный стабилизатор - классика, встречается везде и повсеместно. Сам его использую в разработках.
Первый попавшийся пример, я уже не говорю про Компел, Симметрон сотоварищи.
GAMe ovER
Если сопротивление нагрузки сгоревшего (кстати, а вы проверяли работоспособность выпаянного AMS1085CD?) стабилизатора равно 0 Ом, то от замены стабилизатора на рабочий ситуация практически не изменится. Увеличится только количество сгоревших стабилизаторов
