Добрейший всем день или вечер.
Вот такая проблема - материнка "ASUS P4GE-MX", процессор "Celeron D" 2,4GHz. Не загружается с жесткого диска, вне зависимости от того на каком канале он установлен. ЖД точно рабочий и с загрузочной записью все ОК`, поскольку другой комп с него грузится и не чихает. Процессор тоже пробовал менее прожорливый ставить - то-же самое. Если загрузиться с LiveCD, то работает с HDD без проблем, пишет-читает-проверяет и т.д.
Перешил BIOS последней прошивкой какую нашел, результата нет.
   Склоняюсь к тому что стал глючить ЮМ. Спецы, подскажите правильно ли я предполагаю или нет?
А у вас в биосе нет такого пункта про ACPI?
Возможно есть, но сейчас уже не посмотрю, домой потопал. Завтра.
У меня точно такая же проблема винт IDE 120 Гб так проблема именно в нем( другой подставлял), есть такой момент когда вгружаю с CD установочный диск и выбираю пункт загрузка с диска С и винда идет с винта нормально, но сам ни в какую , подозрения на смарт самого винта, наверное есть какой то софт для исправления таких багов
Вот что то нашел похожее:
Проверить разделы с помощью команды chkdsk /f c:.
Если не поможет - спасать данные с разделов, после форматировать, удалять разделы, и создавать заново. Рекомендую R-Studio.
MFT bitmap (битовая карта MFT) — этот атрибут содержит карту использования блоков на томе. Обозначается, как $Bitmap. В ней записана разметка использованных кластеров тома.
команда chkdsk /f c:. не проходит (зависает)
