Добрейший всем день или вечер.![]()
Вот такая проблема - материнка "ASUS P4GE-MX", процессор "Celeron D" 2,4GHz. Не загружается с жесткого диска, вне зависимости от того на каком канале он установлен. ЖД точно рабочий и с загрузочной записью все ОК`, поскольку другой комп с него грузится и не чихает. Процессор тоже пробовал менее прожорливый ставить - то-же самое. Если загрузиться с LiveCD, то работает с HDD без проблем, пишет-читает-проверяет и т.д.
Перешил BIOS последней прошивкой какую нашел, результата нет.
Склоняюсь к тому что стал глючить ЮМ. Спецы, подскажите правильно ли я предполагаю или нет?
Ну так может там чипсет другой? Винду устанавливать надо на P4GE-MX. Как именно не грузится, что на экране при этом?
Не вижу к сожалению как сделать цитирование ...
Как не грузится? После загрузочной таблицы с конфигурацией комп-ра говорит, что "загрузочное устройство не найдено, нажмите ENTER". Т.е. вообще даже не начинает с HDD, обычно даже если разные чипсеты на мамах до выбора
операционной системы по F8 можно добраться, а тут ни как ...
P/S: Тут мысля пришла ... попробую загрузиться через переходник USB-HDD. Результат отпишу.
В биосе загрузка с HDD включена, fist boot device поставте. Они еще могут нумероваться, HDD 0, HDD 1 и т. д. Если поставить HDD 1, а винт стоит как HDD 0, то так и будет как у вас.
Не ребята, я вообще-то не новичёк в компьтерах ... все это уже сделано. Даже одновременно 2 HDD загрузочных цеплял на оба канала - нифига ... Вот и вопрос поэтому - может ли таким образом ЮМ глючить?
Шлейфик менялся?
Конечно ...
Небольшое уточнение в тему:
1) С переходника USB-IDE - грузится нормально.
2) С CD-ROM-а (на любом канале) - грузится нормально.
3) С HDD (на любом канале) - ошибка: "Disk boot failure, insert system disk and press ENTER."
4) HDD+CD-ROM на одном канале, загрузка с HDD:
HDD = master, CD = slave - ошибка: "Disk boot failure, insert system disk and press ENTER."
HDD = slave, CD = master - ошибка: "Disk boot failure, insert system disk and press ENTER."
5) HDD+CD-ROM на одном канале, загрузка с CD:
HDD = master, CD = slave - загрузка нормальная
HDD = slave, CD = master - загрузка нормальная
Тему- дубль прибил! Автор,
Такое впечатление, что какие-то проблемы с определением геометрии. В BIOS можно вручную установить LBA/Large/Normal? Попробуйте поменять.
Что-ж возможно, сегодня попробую конечно. Но почему только на загрузочном-секторе, ведь дальше все работает нормально. Гружу с CD MHDD - тесты проходят
нормально. Да и если с LiveCD загрузить WinXP - все работает в штатном режиме, запись, чтение, проверка диска CHKDSK.
Склоняюсь уже к тому, чтобы сделать загрузчик на флешке, а систему установить на HDD.
Новые данные по проблеме.
Ручное переключение режимов LBA/Large/Normal результатов не принесло (хотя если вспомнить, что отсутствие результата - тоже результат, можно сказать что результат, пусть даже отрицательный, все-таки есть). Все те-же грабли. Хотел попробовать вручную выставить параметры геометрии винта - облом, мама не дает, печально.
Далее решил повешать винт на короткий шлейф. Разъем SLAVE стандартного шлейфа - в маму, а на MASTER - HDD.
Перемычка на винте MASTER - винт корректно определился в BIOS-е. Перезагрузка ... и что бы вы думали? Начало загрузки Windows, т.е. меню SAFE-режима. Грузится и дальше, но поскольку Windows устанавливался на другом чипсете,
то циклическая перезагрузка ...
Вот так-вот. Делаю вывод, что на маме полудохлый ЮМ, по крайней мере в части IDE интерфейса.
Всё, тему можно закрывать. Спасибо всем кто пытался помочь.
P/S: Хотя остались вопросы. Почему CD-ROM на стандартном шлейфе грузится нормально, а HDD только на коротком?
