Не выключается материнка ASUS P4GE-MX
 Добрый день всем! Столкнулся с проблемкой - не выключается вышеуказанная плата. Стартует с кнопки, а выключить проблемно - жму кнопку, Винда завершает работу, доходит до выключения и через секунду опять стартует по-новой. Выключается только выдергиванием сетевого шнура. ((  Питания все в норме, в Винде все работает. На плате установлена видюшка 6600 с доп. питанием, 2 планки памяти (одна 512, другая на 256 Мб). Проц - Целерон Д 2400. Правда БП слабоват - Codegen 300W. Вроде бы заметил, что при работе со встроенным видео выключается без проблем. Подскажите,плс,  с чего начать? Заранее благодарен.
Аватар пользователя garrytech
Windows пробовали переустанавливать? Биос сбрасывали по дефолту? Недавно проскакивал подобный случай - rom.by/forum/ECS_648FX-A2_не_выключается_нормально. БП пробовали подключать другой? И как плата ведет себя на столе без лишнего (только MB+CPU+RAM+HDD но и попробовать с\без AGP Video)?
Модераториум: на форуме принято вежливое обращение к участникам.
(R)soft
Аватар пользователя Solo
За ссылочку  - спасибо. Остальное проверю - отпишусь.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
...по теме: в БИОСе в в разделе POWER при установке BUTTON ONLY наблюдается описанный результат. При установке любой другой (типа PS/2, ANY Key) - выключается нормально, но включается кратковременным замыканием контактов PwOn и GND на колодке АТХ. При установке в том же разделе варианта включения комбинацией клавиш на клавиатуре, включение щелчком мыши и подобным - не включается. На плате на контакте  PwOn - 4,5в. Дорожка напрямую заходит в мультик (68-я нога). мультик  W 83627 THF-A. В качестве донора есть W 83627 THF. Кто-нибудь пробовал производить такую замену? Пройдет?
Аватар пользователя versal
А джампер возле PS/2 перевести в положение +5VSB, чтоб в дежурном режиме на PS/2 питание присутствовало?
По поводу подобной замены MIO - с годик назад пробовал - не работало.
...перемычки ставил в +5VSB - реакция та же, не стартует. только принудительно, кратковременным корочением GND и  PwrOn. Тут не совсем понятна ситуация: с кнопи (на контакте которой 4,5в и дорожка уходит в мультичип) - не стартует, а кратковременным корочением на колодке АТХ - запускается...прозвонить, куда ведет дорожка с PwrOn? мультика на замену пока нет....
Аватар пользователя Traffa
Не подойдет.
По поводу основного вопроса. Мне, в таких случаях, помогала, банальная, прошивка БИОС.
Такие проблемы у меня бывали из-за конфликта матери с процом, но на совсем других платах.Последний случай был на Biostar 945GC-m7 TE- он на 336 проце выключался нормально, на 331 и на 2180 перезагружался при выключении.Причём пробовали устанавливать разный Windows и даже Linux.
