Прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался где либо на этом форуме ранее.
Опишу суть своей проблемы.
Неожиданно полетел винт 40ГБ IBM. Я немедленно помчался в магазин и не подумав о своем старом железе купил винт Samsung 160 GB. Поставив его, сразу обнаружилась проблема. Винт распознается как емкостью 32 ГБ. Я занялся перепрошивкой БИОСа. Обновил свой 1005 до 1006 а потом до 1008 БЕТА. Результат - ноль. Скачал с данного сайта BIOS Patcher и P3BF_Noa.BIN . Запустил, оно выловило только один глюк связанный с процессором и все. И вот я в растерянности. Что посоветуете??? Как мне быть????
P.S.
Процессор Туалатин, немного разогнанный до 1333.
Заранее спасибо.
И так никто не пробовал смоделировать мою ситуацию?
При подключении 160 Гигобайтного HDS72251 6VLAT80 к набортовому BX-овому контроллеру CUBX в режиме AUTO диск определился как 1024/255/63. В режиме Manual число цилиндров можно увеличивать. Но так как это делается по клавише "+", то давить на нее несколько минут, чтобы получить сколько-то приличное число я поленился.
Загрузка DОС лежащий на первом разделе прошла нормально, а других экспериментов над боевой системой я не ставил.
У меня диск разбит так:
Fat16 1G Win9x/DOS
Ext2fs 2G Linux
NTFS 16G XP (этот раздел активный)
Extend Все остальное
Да это я Арсенал.... я пока еще не пойму грабли... но видать 127Гб еррор! В общем найти меня что два пальца об стол.... КПИ... физ. мат!
мобила +38066-105-72-20.... закинь свои координаты!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
2Arsenal_PC![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Встретитесь - заодно обещанный "подарочный" IBM забери, дальше решим, как чего...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Делаю обновления биоса так:
У меня туалатин. Разогнанный, работающий на шине 133 и выдающий 1333 мг.
Ставлю по дефолту шину 66.
и
aflash /boot
Скармливаю P3BF_Noa.BIN
Обновляется.
Перезагружаю.
Ставлю определние винтов Auto
Винт Мастер определяется нормально FUjItsu 10 гб.
Винт Слейв тоже определяется как Samsung но 32 гб.
Вроде все...
Джампер стоит так - : | : :
: - пары контактов
| - джампер
Винты висят на одном шлейфе.
А джампер то неправильно стоит!!! У меня такой же винт Самсунг 160ГБ.
Джампер стоит так - : | : : - в данной конфигурации это Slave 32GB Limit. Правильно расположение Мастер - | : : : , Slave - : : : :
