Seagate пишет про возможный Data Loss при использовании винтов больше 137 Gb в "48-Bit LBA Non-Compliant Systems". Однако, вот в этом форуме есть темка про "PCPartner + 160 GB", где один товарищ утверждает, что все ОК...
У меня i815EP-B от SuperGrace (по сути тот же PCPartner) и вот что случилось сегодня =) Я разбил диск [Seagate, 160G] на 127 GB + 22 GB ... Поставил WinXP SP2  - она загрузилась, все ук. Поставил дрова и ушел в ребут. Машина повисла. После холодного резета я увидел "Cannot Find C:\WINDOWS\system32\hal.dll". Полез из DOS'a смотреть, что с винтом... Все в порядке, кроме того, что папка \WINDOWS убита напрочь, про нее CHKDSK еще потом сказал "C:\WINDOWS - Unrecoverable Error" и выдал 2 гига *.CHK файлов.
Вот сижу теперь и думаю - не есть ли это тот самый Data Loss?.. =) Поделитесь опытом плииз, кто юзает большие винты в системах с 28-битной адресацией...
WinXP ставил на 127 GB - партишн, ессно =) Оба партишна были FAT32.
похоже...
Грубо говоря, ИМХО, была попытка записать данные на второй раздел после чего все рухнуло...
Аццкий ромбовод {:€
Как думаешь, если разбить как 120 GB (FAT32) + 29 GB (Unallocated) то номана будет?
v26*VSofter Объясните для чего Вам такого размера раздел с системой.
Мне пока не хватило фвнтазии на на размеры системного раздела более 16G.
А разделение системных "потрохов" и остальных данных позволяет вешить кучу проблем. Можно средствами какого-нибудь Ghosta сделать образ работающей системы и сложить его на разделе с данными и если "случится страшное" за 10-20 минут восстановить систему со всем установленным софтом не заморячиваясь всякими дурацкими вопросами типа у кого я брал дистрибутив той или иной программы.
rqt: Вообщем-то, вы правы, наверное...
Меня вот что интересует, при обращении к разделу ВЫШЕ 137 G, Data Loss будет иметь место именно на нем, или где угодно? И еще, как разбить такой винт, чтобы быть уверенным, что никаких потерь данных не будет? То есть вообще оставлять Unallocated все, что выше 137 GB?...
И еще, до кучи но не в тему:
Sent: Wednesday, November 03, 2004 6:04 AM
To:
Subject: SuperGrace i815 EP B-Step
Hello ts,
I have the following trouble. My motherboard is labeled as
SuperGrace i815 EP. Somewhere in Internet I have read, that
SuperGrace is (was?) one of your brand names. I heavily need
48-Bit Addressing BIOS support, but just can't find BIOS update
for my MB. SuperGrace official website is either dead or unreachable.
Could you give me a little advice - where to search and/or what to
do?
Thanks.
Dear Sir,
The SuperGrace is not our brand name. For PC Partner 815EP B-Step
motherboard, the board is available for hard drive up to 137GB. For greater
hard drive, you could try to install the software utility from the drive
maker. However, we are unable to guarantee this method is applicable.
B.rgds
Peter Tang / PC Partner - HK
(Technical Support Dept.)
pcpartner.com
