ASUS M4A785-M Vccnb
Всем доброго времени суток.
Плата: ASUS M4A785-M.
Симптомы: при установленном процессоре Phenom II X4 920 сразу после включения останавливается на коде FF, RESET мигает с частотой 1Гц, сигнал на мигание прослеживается на A15 PCI, но не доходит до мультиконтроллера (обычная кнопка прослеживается). При включении отсутствовало напряжение на фазе Vccnb.
Что было сделано:
- сняты и проверены все мосфеты на фазе Vccnb (их 4, по два на плечо, k0355 сверху и p0903bdl снизу - все в норме).
- драйвер uP6281S8 (по фазе Vccnb) заменен на ADP3418.
- конденсаторы на выходе проверены на пробой (емкость не проверить - предела мультиметра не хватает, проверки на ESR нет).
- ШИМ-контроллер ASP0903 заменен на аналогичный исправный (ну... во всяком случае питание на другой плате выдавал по всем фазам нормально).
После этих действий:
- Vcore не изменилось - в норме, и остается нормальным при всех перечисленных ниже вариантах.
- Vccnb после включения без процессора отключена
- при установке Sempron 1250 Vcore нормально (1.25), фаза Vccnb выдает за конденсатором ровные 1.24V, плата стартует, доходит до загрузки ОС.
- при установке в сокет Phenom II X4 920 или Sempron 145 - ни на одной из фаз ничего нет (ШИМ остановлен?), POST-code: FF, RESET мигает 1Гц.
Что удивило. На установленном Sempron 1250 посмотрел мосфеты осцилом. На выходе Vcore перед дросселем видны четкие прямоугольные импульсы внятной амплитуды. А вот перед дросселем Vccnd - выход 1.24 вольта, синусоидальная пульсация на частоте около 10МГц, амплитуда - 0.15В. Это нормально?
Собственно вопросы:
- что это может быть?
- у кого-нибудь есть datasheet на APS0903?
- есть у кого-нибудь схема этой платы? или любой другой с этим ШИМом?
Перенес в Ремонт матплат.
Ricaro писал(-а):
Ну... все же фазы молчат. Если бы работал metal-vid - должно же было бы быть напряжение Vcore.
Проглядел.
Тогда стоит поэспериментировать без процессора - самостоятельно соединить PVIEN с GND, включить матплату и измерить выходные напряжения преобразователя. Заодно можно и комбинациями на SVD и SVC поработать.
Ricaro писал(-а):
По рисунку ASP0903 я так и не понял, где там PWROK. Вроде как сигнал должен быть общесистемным, и я полез на мультик IT8712F.
В прошлой теме объяснил же, как формируется сигнал PWROK и что он не является общесистемным. Я уже не говорю о том, что в описании MIO ясно указано, за что отвечают PWROK1 и PWROK2.
Так. Появилась свободная минутка, и продолжил разбираться с этой платой.
Снял процессор, VID1 (E2) завел на GND, включил. Результаты следующие.
VID[2:3]=1,48V, или VID3=GND, VID2=1,48:
- на всех фазах Vcore - 0,64V (по BKDG должно быть 0.8V), причем никаких сигналов на ключах (Gate) обнаружить не удалось;
- на фазе Vccnb просто 0, управляющих сигналов нет
VID2=GND, VID3=1,48V:
- везде нули, сигналов нет.
Что характерно: импульсный сигнал, в так которому мигает RESET на PCI, повторяется на pin C9 (PWROK) сокета.
Было бы еще неплохо убедиться в том, что есть сигнал разрешения работы ШИМ, например.
Попроверяйте распиновку согласно этим сведениям:
Crossmen92 писал(-а):
Вот нашел кое что по поводу ШИМки ASP0903
Еще раз аккуратно все перемерил.
Metal VID - VID[1:3]=1,48V, Vcore=1.2V, Vccnb=0
Если переключить перемычкой в режим SVI (VID1=0V), то при любом состоянии VID[2,3] будет так: Vcore=0,65V наведенное (импульсов ШИМ нет), Vccnb=0V, на ШИМе питание есть (12V), EN=3,35 (ШИМ включен).
Пока будут формироваться идеи, плату с ремонта снимаю - очень временный сервер нужен.
