ASUS M2N-XE
Есть две абсолютно одинаковые материнские платы, с аналогичными проблемами. При включении Power-ом мать включается... и буквально через 4-5 секунд выключается. Одинаковая ситуация что с процесором, что без него. Также и с БИОСом. Проверены все стабилизаторы на КЗ, не найдено. Питание чипсета, насколько удается измерить равно 1,23 в, память- 1,91в, процессора - 1,15 в. Или без заморочек - под замену NF-6100-430-N-A3?
Биос, процессор, память, БП, батарейка, сетевуха, звуковуха, транзисторы S72(были глюки с ними на форуме) отношения к проблеме не имеют.
Эти умозаключения чем нибудь подтверждены, или просто так думаете?
пищит спикер(без памяти)
BIOS шился?
На материнке сейчас отсутствуют память, проц, батарейка, микросхема биос, звуковуха, сетевуха, полевики S72 заменил. Мать выключается через четыре секунды после включения, самопроизвольно не выключается без дополнительных 12В на питание процессора. Биос не шился, нет смысла.
С кнопки повторно включается?
И непонятны мне эти манипуляции. Есть где-то упоминание, что данная плата при таком раскладе не должна отключаться? Какой-то хитрый подход к ремонту.
С кнопки повторно включается, рабочие материнки ASUS M2N-XE при таком раскладе не выключаются, из личных наблюдений.
При большом желании можно отследить управляющие сигналы по включению / выключению платы. Например - на 75, 72, 71, 76, 85 ногах MIO.
