Материнская плата M2N-MX SE PLUS выключается через несколько секунд. При отключенном питании процессора АТХ12V плата не отключается. При кратковременном включении удается установить что напряжения присутствуют:
Vram - 1,96 V
Vtt - 0,98 V
Vcpu - 1,15 V
и еще промежуточные напряжения от 1,98 V -> 1,74 V -> 1,51 V -> 1,28 V
Отключается при установленных и снятых памяти и процессоре, процессор Athlon x2 4200+ проверен на другой плате - рабочий. При снятой микросхеме БИОСа тоже отключается. Ничего в дежурном режиме не греется. Что можно проверить для локализации неисправности?
Прошу подсказки где его найти, т.е. на каком выводе MIO, по Pin сonfiguration на IT8712F-S не могу найти SLP_S3
Что сгорит, то не заржавеет.
IT8712F Special Applications Circuitry for Intel ICH - картинка, которая поможет слегка понять ситуацию.
Но еще раз повторю - если MIO задействован в процессе.
Наверное это не поможет так как плата не под Intel а на АМД АМ2. При подстановке простенькой Post Card коды в течение этих пары секунд работы также не меняются - FF.
Нда, вам не поможет
Понял что 71 вывод - PSIN input, на нем в дежурном режиме 0 В, при замыкании PWRBTN - 3,4 В и держится вплоть до отключения, а потом 0 В. Перемерял по новой так как сначала не туда отследил контакт.
Интересная ситуация получается с этим выводом 71:
1. При подаче питания на блок АТХ на 71 выводе появляется напряжение 3,4 В плата молчит. Замыкаю PWRBTN плата стартует остается 3,4 В до самовыключения платы, при отключении платы 0 В и так остается в дежурном режиме.
2. Нажимаю PWRBTN - плата стартует появляется 3,4 В и держится до самовыключения, появляется 0 В при самоотключении платы.
Похоже здесь действительно не все ладно с этим выводом.
У меня точно такая же ситуация...
