Материнская плата при нажатии на кнопку Power включается постоянно. Т.е. вентиляторы крутятся, но вот запуск ее (начало постов), может пойти после 3-4 включения. Приходится включать несколько раз чтобы "пошли" коды. После этого мать работает нормально. Где может быть глюк?
Перенес в песочницу (R)soft
1. Предыстория?
2. Что с Reset'ом происходит во время незапуска?
3. В каком состоянии электролитические конденсаторы, их производитель?
4. Блок питания - производитель, модель, менять пробовали?
5. В какой комплектации пробуете запускаться?
1. само собой случилось
2. торчит в ресете, не реагирует на нажатие
3. нормальные
4. пробовал несколько БП, ситуация одинаковая на всех.
5. Проц рабртал с самого начала, т.е. и до возникновения проблемы. SDA2500AI03BX.Память также проверена
По пунктам 2 и 3 хотелось бы получить полные ответы на поставленные вопросы.
Делайте полную диагностику по напряжениям, которые вырабатываются стабилизаторами на плате, в моменты незапуска, выкладывайте результаты.
Какие-нибудь элементы греются достаточно ощутимо?
температура в норме. А какие напряжения, на проц в этот момент вообще напряжения нету...
Маркировка ШИМа, напряжения на его выводах?
