Достался сабж, проблема с памятью. Слоты памяти расположенны горизонтально к процессору.
Дальный слот памяти от разъема ЦП назовем первым, ближний - вторым.
Проблема:частые БСОДы, зависания, спонтанные ресеты и пр. неприятности, связанные с ошибками работы памяти.
Что было сделанно: замер питания ЦП 1.5В- норма, питание памяти 2, 55В - норма, осцилом ничего подозрительного не увидел. Кондеры OST и KZG, выборочно часть выпаивал-претензий нет.
Прошивка на последнюю версию ситуацию не изменила.
Самое интересное - статистика (предварительная):
Имеем 3 планки памяти - 1Gb DDR-400 PQI; 1Gb DDR-400 Samsung; 256Mb DDR-266 Hunix.
При использовании Hunix в 1 разъеме мать работает стабильно, никаких косяков нет.
При использовании Hunix в 2 разъеме мать работает стабильно, но периодически в винде наблюдаются небольшие подтормаживания, особенно это хорошо видно при просмотре фильмов. Мемтест проходит без ошибок.
При использовании PQI в 1 разъеме мать работает стабильно большее время, но через пол-часа может вылететь БСОД или уйти в ресет. Мемтест проходит без ошибок.
При использовании PQI в 2 разъеме частые зависания и БСОДы, Мемтест на 10% уже сыпятся ошибки.
При выставлении в БИОСе частоты памяти 333Мгц Мемтест может пройти 1 раз без ошибок, при следующих циклах появятся. Т.е. ситуация улучшается, но глюки есть.
Теперь самое веселое: При использовании Samsung во 2 разъеме сразу вываливается БСОД при начальной установке винды, LiveCD аналогично. Про Мемтест я вообще молчу - он даже стартануть не всегда может.
При использовании Samsung в 1 разъеме памяти при включении мамки сразу запускается утилита recovery BIOS, мол БИОС поврежден и хочу записать заново, который начинает искать на флопе или СД тот файл БИОСа, который я прошил. Естественно я ему давал этот файл БИОС еще раз перепрошить, утилита отрабатывала, но потом все по кругу. Зайти в биос с памятью от Samsung можно только 1 раз, когда БИОС сбросить, но даже если выйти без сохранения, то снова запустится recovery.
Если память поменять на другую, то мать ругаться на повреждение файла БИОСа уже не будет, и продолжится дальнейшая загрузка.
В общем много слов. Сразу оговорюсь что все планки рабочие, как и БП и проц.
Вариант с тепловым отвалом ULi M1689 отпадает, т.к. чип даже при тестах не греется.
В мануале заявленна поддержка гигабайтных модулей памяти.
Еще один нюанс - на маме не работает физическое устройство - сетевая карта(смотрел из под винды), хотя думаю что не в ней дело.
Как вариант - отвал ЦП, но почему тогда Hunix работает без проблем? В конце недели будут планки по 512 Мб, потестирую еще с ними.
Какие будут соображения?
Кондеры просто выпаевались или менялись?Кондеры желательео заменить!Память проверялась на другой маме тестами?
Кондеры выпаивались для проверки и запаивались назад.
Память рабочая, для тестов была снята с рабочих машин.
Был похожий случай с материнской млатой под CPU AMD, какое точно было "железо" не помню. Помогла замена процессора.
Все кондеры по питанию памяти заменил на TEAPO, без изменений.
мда... нашли на шо поменять...
...ложки нет
Небольшой успех все же есть:
стояли кондюки 6.3*1000 мкф OST поставил 6,3*1500 мкф Teapo, так вот, во 2 разъеме памяти PQI 1Gb работает уже без проблем, мемтест 4 раза за сегодня прошла, LiveCD и ХП тоже поставились без проблем.
Если планку поставить в 1 разъем то глюки после перепайки кондюков остались. Стабильная работа наблюдается только если FSB памяти поставить 266Мгц.
На обоих разъъемах с модулем памяти имеем:
VDD=2.6V
VREF=1.33V
VDDSPD=1.5V
Эти напруги для FSB памяти=266Мгц.
При установке FSB=333 и 400Мгц VDD и VDDSPD соответсвенно 2,65V и 1,55V.
П.С. Проц менял с Athlon3000 на Sempron2800 - без изменений.
Для профилактики контакты бы шлифануть ещё... (и в разъёме и на планках)
...ложки нет
Планки отполированны до безобразного блеска резинкой, да и разъёмы первым делом шлифовал, т.к. материнка была вся в пыли.
Тут еще одно сомнение есть по поводу самих гигабайтных планок памяти - и у Гнусмуса и PQI микрухи расположенны по обе стороны платы памяти, т.е. в сумме 16 банок. Я часто встречал и встречаю материнки, отказывающие работать с таким набором банок.
Но в том случае маман просто ругается на отсутсвие памяти или не стартует вообще, а не как у меня - кое-как работает.
В общем когда привезут 2*512Мб DDR-400 односторонние баночные планки (с этой парочкой мамке и сужденно работать) и если все заведется - вопрос можно считать исчерпанным.
