Решил переделать мать под Tualatin, что перепаевать понятно,
а вот BIOS нужно патчить или нет не знаю ?
Если есть готовый BIOS скинте на мыло.
Зарание спасибо.
Переделал ASUS CUV4X (без доп. индексов) под туалатин (Celeron 1400). Собственно на плате только расширил несколько отверстий в сокете (чтобы ножки в кембриках влезали), все перемычки делал тонкой проволокой на самом процессоре. Процессор запустился только после установки доп. перемычки между ножками AN3 и AN11, без нее ничего не получилось. Сейчас все работает, только биос обзывает проц Pentium II ) и ругается на неизвестный ID. Собственно вопрос - стоит-ли ковырять биос? Что это может дать полезного кроме чисто "эстетических" изменений?
Я в такой ситуации скачал с этого сайта БИОС для P3B-f вытащил из него взятым с сайта же _правмльным_ cdrom-ом микрокоды (у АСУСа они в своем формате) и подменил их в БИОСе своей CUBX, с тех пор прошло чуть больше полутора лет, все работает. Cel 1000 upto 1500
У меня вовсю бегает ASUS CUBX-E с Туалероном, БИОС пропатчен, посему на неверный ID не ругается, но камень также обзывает вторым Пеньком (смешно выглядит - Pentium II 1737 MHz )...
Может быть кому нибудь пригодится - слил с сайта ASUSа бета версию биоса под CUV4X (1010-003.zip - Award ASUS CUV4X ACPI BIOS Revision 1010 Beta 002). И случилось чудо биос опознал процессор как Celeron (а не PII) и перестал ругаться на неизвестный CPUID . Правда винда после этого занова нашла IDE контроллер, но в остальном все круто!
Готового нет, если только поискать в Сети; патчить можно, но результат не гарантирован - ASUS BIOS...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
