ASUS 9800GX2 - Не подаёт признаков жизни.
Приветствую коллеги! Попалась мне видюшка ASUS 9800GX2, побывавшая у "умельцев" в руках. Симптомы: при включении питания молчит, индикатор питания второстепенной платки (та что с PCI-E и имеет 2х3 разъём) зелённый, на основной плате (с разъёмом 2х4) индикатор красный, на задней панели где разъёмы DVI основная платка молчит, а вторая горит красным светом, куча диодов что рядом с разъёмами шлейфа на обоих платах горят зелёным. Правая половинка (основная) не реагирует на подключение кабеля питания, постоянно светит красным, подключён кабель или нет, вторая (с PCI-E) реагирует и меняет красный на зелёный при подключении кабеля.
Далее было сколото несколько деталей с основной платы - вернул на место, а на второстепенной плате не хватало диода D5 (IR1F) - так же вернул на место.
Отсутствует питание на гпу и памятях обоих плат, нет питания и на SLI-мосте.
Не подаётся питание на куллер.
Настораживает сопротивление SLI-чипа - 20 ом на кондёрах на чипе, на кондёрах снизу и на дросселе питания чипа ( сам чип слегка потемневший, именно над ним похоже и колдовали, по-этому и привлёк моё внимание). Если у кого есть подобная карта под рукой не обессудьте проверить и доложить мне .
Высказывайте любые мысли и предложения по поводу сабжа, буду проверять.
Всем спасибо за внимание!
Аватар пользователя ERIL
Попробуйте прозвонить линии BR04, какашечный чип очень горячий, частые отвалы. Есть у меня такие карты 2. Биос вы прошили скорее всего правильно (09 на вспомогательную и 10 на основной - это та которая имее pci-e разъем), а вот траблы с установкой и последующим определением половинок в винде решились только после ребола этого чипа. И на всякий случай прозвоните шлейфы соединяющие половинки.
Исправил
А основную плату без дополнительной пробовали запускать?Вобще интересно должна ли основная без доп.работать.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Не будет работать, проверенно.
Аватар пользователя Вrаt
Жду результатов, далее будем керамику всех линий проверять
а смысл если
питания нет -> искать причину это уж точно не pcie кондюки
Да не, с этим я уже разобрался, всё включается.
По поводу линий, всё прозвонил, отличия двух половинок либо минимальны либо их вовсе нет.
Ради чистоты эксперимента воткнул карту в другую мать без встроенки, там она коряво определилась и дрова не захотели запускаться. Прикладываю скрины , как она там определилась в гпу-з. Бсода не кидало, но ругались игры и любые приложения использующие видео либо на директ иксу либо на отсутсвие видео адаптера.
Далее воткнул в свою мать обратно, и заметил, что бсод не сразу выскакивает, перед ним появляется вот такое "чудо" и после него бсод.
У меня мать со встроенкой поддерживающей Hybrid-SLI (хотя эту нечисть в биосе предварительно отключаю) - может по этому такие "чудеса".
1.gif 18.01 КБ
2.gif 17.92 КБ
Аватар пользователя 232.22
Bigbama писал(-а):
нет, не поэтому. и втыкать её вы можете куда угодно, но от этого она не заработает нормально.
Либо я плохо объясняю, либо невнимательно читаете. Я же сказал что поменял мать для чистоты эксперимента и на ней такие скрины интересные. А на моей со встроенкой всё даже более чем уверенно определяется.
Проверьте, как себя чувствует предохранитель f1 на основной.
На обоих платах он живой, сопротивление - 1 ом.
А разве подходят для 9800GX2 эти дрова? По моему были специально выпущены дрова для этих и только этих карт.
По крайней мере были вопросы по поводу дров для этих карт.
Странное сопротивление для предохранителя.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
