Не будет работать, проверенно.
4 Апр 2012 - 00:20
ERIL
43
-15
ASUS 9800GX2 - Не подаёт признаков жизни.
Чаще всего если определяется с 4 гб памяти
Кажется я нашел причину Ваших бед, сегодня проверю.
На днях поступило 2 9800GX2. У первой ситуация
То скрин с точками на моей системе со
В любом случае, думаю нарушена связь ГПУ -
А разве подходят для 9800GX2 эти дрова? По
Дрова с нвидии, в графе поддерживаемых указано: GeForce
Подходят дрова и ни каких специальных дров не
На обоих платах он живой, сопротивление - 1
нет, не поэтому. и
Либо я плохо объясняю, либо невнимательно читаете. Я
Проверьте, как себя чувствует предохранитель f1 на основной.
а смысл если
Да не, с этим я уже разобрался,
А основную плату без дополнительной пробовали запускать?Вобще интересно
09 мы шьем на половинку с РСЕ-Е (далее
Последняя версия дров, последняя версия gpu-z. Заодно прикладываю
Раз обе половинки определяются и ставятся дрова, мост
Ребята, подскажите пожалуйста! Донора нет и не предвидится,
Вставьте вторую карту, как мастер, а эту
Есть возможность, загрузиться со встроенки. Видяха норм определяется
Спасибо за совет, так и хотел сделать, НО!
Попробуйте прозвонить линии BR04, какашечный чип очень горячий,
Благодарю! чип действительно горячий! Вероятно его даже и
Можно разобрать на детали (если там хоть что-то
