Всем привет!
Сразу извеняюсь за свой русский![]()
Вобщем история такая. Купил Mobility HD 4870 для ноута. Вот такую
Все работало, но в один прекрасний момент после того как витянул видеокарту с ноутбука, вставил с установленим аккумом. В следствии чтото закоротило, била искра. После етого ноутбук с видеокартой включаетса, но нет изображения на екране.
Помогите определить поломку, пожалуста.
С другой видеокартой все работает нормально, тоесть проблема именно с 4870 а не с ноутбуком.
Если что-то искрило, то под лупой осмотрите видеокарту, может обнаружите обгоретые элементы. А так нужно замерить сопротивление питания процессора и памяти (можно замерить на видюхе, вытащив ее из него) и напряжения питания процессора и памяти. Замерять и то и другое нужно на дросселях: питание процессора - в правом верхнем углу две квадратные детали сероватого цвета, замерять нужно на левом контакте (по фотографии), питание памяти - еще одна квадратная деталь более светлого серого цвета (чуть левее от дросселей питания процессора), вот замерять не понятно где, толи на нижнем, толи на верхнем контакте.
Видеокарта в ноут вставляется чипом гпу вверх? Если да, тогда для упращения замеров напряжений вставьте карточку в ноут, но не устанавливайте систему охлаждения. Вытащите из ноута аккумулятор, закрепите черный провод мультиметра где-то на массе, красный ставьте аккуратно в точку замера, включайте ноутбук на пару - тройку секунд, запоминайте показания напряжения и сразу же вырубайте ноутбук, вытаскивая штеккер питания из него, ну это чтобы перегрева не случилось. Ну и результаты замеров сюда приведите.
Визуально карточка в полном порядке.
Массу нужно крепить гдето на карточке или на самом ноуте? И где лутше всего?
Зарание спасибо за помощ
Да не принципиально, главное чтобы там, куда Вы его прицепите, была масса.
И фото карточки с обратной стороны сделайте, если можно качественное.
Ладно, тогда вопрос чуть по другому поставлю
Куда крепить массу? А то я не в курсе, или как узнать где она есть?
Вот фотки карточки в хорошем качестве с обеих сторон (ето не моя конкретно, но 100% точь в точь как моя)
Рядом с дросселями есть конденсаторы с маркировкой
470
е70
вот где на нем написано +, там будет напряжение питания процессора с другой стороны земля. Ну может на метеринке тоже можно найти.
Бесжалостно тему в песочницу ))) ,но не сразу же все всьо знают....
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь, сегодня уже не хочетса ноут разберать
Так, напряжения питания процессора и памяти померял. Тестер стрелочний, такшто результати не супер точни))) На обеих дросселях процессора 1,15V. Память 1,8V (мерял по аналогии с дросселями процессора, сверху. Относительно самой первой фотографии).
А сопротивление мерять при работающей видеокарте и также как и напряжение (в тех же точках)?
Если на витянутой из ноутбука и в тех же точках, то Сопротевление процессора 2 Ом (может чучуть больше) а памяти чуть больше 9 Ом.
Еслу нужно, могу все тоже самое померять на исправной FX3700M.
Судя по ветке про номеналы сопротивлений и напряжений rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na?page=1
Sapfire HD 4870x2
GPU R~1,7Ohm U- 1,1V
GDDR5 R~95Ohm 1,5V
Попробуйте замерить напряжение питания памяти на другом контакте дросселя, а то получается у Вас сильно завышено напряжение памяти.
Сопротивление нужно было мерить в тех же точках, что и напруги, в отключенном состоянии, т.е. Вы правильно замерили и получается, что сопротивление по памяти очень маленькое, должно быть 95ом, а у вас 9 ом, когда включаете ноутбук пальцем ощупайте чипы памяти, хотябы верхние, если раскаляются за пару секунд,так что палец нельзя держать, то кирдык как раз этому чипу, надо менять.
Хотя не, посмотрел даташит на память, напруга вроде в норме. Но сопротивление маленькое, значит какой-то из чипов памяти коротит.
Возможно сопротивление меньше чем у Sapfire HD 4870x2 GDDR5 R~95Ohm 1,5V потому что у меня GDDR3 и только 512MB? И к томуже может здесь както не так как в настольной версии?
Щас буду пробивать пальцем)))
А есть ещо какойто способ проверить какой из чипов памяти умер?
