Всем привет!
Сразу извеняюсь за свой русский![]()
Вобщем история такая. Купил Mobility HD 4870 для ноута. Вот такую
Все работало, но в один прекрасний момент после того как витянул видеокарту с ноутбука, вставил с установленим аккумом. В следствии чтото закоротило, била искра. После етого ноутбук с видеокартой включаетса, но нет изображения на екране.
Помогите определить поломку, пожалуста.
С другой видеокартой все работает нормально, тоесть проблема именно с 4870 а не с ноутбуком.
Замери в DVI на обеих карточках вообще одинаковы
А у мастеров пост карты для ноутбука не было случайно, а то может ноут не загружается, а не проходит пост, пост код может помочь определить в чем косяк. У меня варианты закончились.
Я думаю люди знающие еще Вам могут посоветовать прозвонить некоторые линии разъема подключения к ноутбуку. Но я в этом не силен, не знаю че там звонить нужно.
Ужассс...
проблема на ровном месте изза моих кривих рук)))
не знаю....носил карточку без ноута в сервис, поскольку ноут то сам по себе работает без проблем и я им пользуюсь.
Попробую списатса с человеком которий купил такуюже видеокарту, может он сможет померять напряжение и сопротивления.
Если у вас появятса ещо какието предположения, буду очень благодарен.
Не из-этого заискрило, а потому, что на разъеме MXM питание B+ сидит. Тоже самое, что включенный БП к буку подключать.
И перестаньте измерять сопротивление при включенном питании. Неужели на уроках физики не учат, что нельзя измерять сопротивление в розетке 220в?
IMHO: карту лучше в нормальный сервис на ремонт, пока еще есть шанс ее оживить. Только о ценнике заранее узнать, а то он может превысить стоимость новой.
Если попитки виявить поломку будут неуспешни, буду нести в сервис. Просто если полетел процессор, то канешно же пусть карточка просто в коробочке дома валяетса, чем ремонтируетса... А если какаято мелоч, то хотелось би поченить.
Нет в ремонте электронной техники мелочей.
Ну ето с какой сторони посмотреть. Мне кажетса конденсатор или резистор на видеокарте - мелоч в сравнении с процессором или памятю...
Так. Списалса с человеком у кого такаяже видеокарта. Он померял показатели напряжения и сорпротивления. В итоге такие результати:
На моей видеокарте (не работающей) на стрелочном мультиметре:||||||||Те же замери на цифровом мультимерте:
Напряжение процессора-------1,15V||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Напряжение процессора-------1,16V
Сопротивление процессора-----2 Ом||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Сопротивление процессора-----2,1 Ом (при темп. примерно 24С)
Напряжение памяти------------1,8V||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Напряжение памяти-----------1,82V
Сопротивление памяти---------9 Ом||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Сопротивление памяти---------15,7 Ом
Может ето поможет в вияснении, что же случилось с видеокартой?? Очень надеюсь что у когото будут соображения....
Ктото может мне обяснить почему сопротивление памяти на стрелочном и цифровом мультиметре разние?????????
К томуже ещо такой момент. Если вставить видеокарту в ноутбук о померять сопротивление на DVI, то на цифровом мультиметре в трех дирках 150 Ом и в одной бесконечность, вообщем совсем не то что на стрелочном.
И ещо одна иртересная особенность которую заметил, сопротивление процессора зависит от его температури. Если например поставить видеокарту на 5 минут возле откритого окна, то сопротивление на замере будет 4 Ома, а если нагреть видеокарту (например включить не несколько сикунд без охлаждения) то сопротивление падает до 1,6 Ом. Сопротивление памяти при етом остаeтса без изменний.
